[原创] 超滤膜设备产水量不达标的原因
2.4K |8
ltld001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  1、水温低,当时水温接近0°,按照没下降1度,产水量衰减2%计算,产水量大约在60左右徘徊。
  2、进水量不足,把浓水阀门关死,发现产水量在33吨,进水压力在1公斤左右,所以可以确定进水量不足。
  3、有气阻,超滤膜在安装工程中,如果有气体阻力,产水量也受一定影响。
  4、安装膜片没有取出,新膜在包装时都有一定的保护膜片,如果不去掉,超滤膜不会进水。
  以上是对超滤膜设备产水量不达标的案例分析,大体有水温低、进水量不足、有气阻和安装膜片没被取出来4个原因。
发表于 2020-3-5 18:02:23
当前内容由会员用户名 ltld001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-5 19:51:50
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
使用一段时间后,清洗了,通量反而下降了,这是怎么回事呢
发表于 2020-3-6 09:06:20
qxxxiaoao + 3 积极参与
SynderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
膜堵了吧?清洗前纯水通量是多少?
发表于 2020-3-6 15:58:52
qxxxiaoao + 3 积极参与
学习学习
发表于 2020-3-6 23:54:45
潮水退了,才知道谁在裸泳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是不是清洗之后,运行1个小时通量下降,那可能是化学清洗不彻底
发表于 2020-3-12 21:41:13
瞬間、煙花 + 3 积极参与
荣泰化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
是清洗完了,进料通量就低,不是运行后。
厂家来过几次,也解决不了,说是可能清洗后,把形成的一层膜洗掉了,需要运行个1个月,恢复。
结果一直这样运行了,还是老样子,没有提升。
你说怀疑膜本来就这能力吧,他前面10个月,通量又很不错,你说膜堵了么,清洗液,酸碱通量都可以,一用原液,就下来,还基本能稳定。还有一个可能,我们怀疑,是否原液的浓度提高了,导致的。不过这个也不怎么好查。
发表于 2020-3-19 10:20:51
晨钟幕鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
超滤膜流量下降的原因只有一个堵了,堵的原因却很多。清洗后通量下降,那看物料进料情况怎么样,温度,浓度,粘度都有影响的。原因多方面分析的。
发表于 2020-5-7 13:57:40
瞬間、煙花 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093559 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
