loading
[求助] WFB自吸泵叶轮前隔板(吸液室与压出室间隔板)有没有导叶?
1.2K |4
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
,起到整流作用防止叶轮入口处发生气蚀。现叶轮入口处周围有蚀损现象,能不能简单焊好,继续使用一段时间,等新泵到位。
发表于 2020-2-24 11:08:10
参与人数 1财富 +14 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 chendehan69 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
他这种应该没有
发表于 2020-2-24 11:39:47
修泵的小曦曦 + 8 同意你的观点
chendehan69楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
谢谢2楼师傅,这个蚀损部位可以焊好吗
发表于 2020-2-24 12:10:24
没有导叶,可以使用不锈钢焊条(304或者316的焊条)简单焊补,但是注意焊肉厚度,这个地方不易打磨,焊肉高会影响叶轮与隔板的间隙,会磨叶轮,需要车叶轮轮毂或者加厚大盖垫片厚度,来抬高叶轮位置,防止叶轮与其相磨。       还有一种办法,测量蚀损部位最大直径D,叶轮吸入口直径d,隔板厚度H,用车床加工φD×φd×H的圆环,相当于离心泵的口环。蚀损部位按照最大直径D打磨出圆孔,将圆环镶进孔内,两者尽量过盈,使用不锈钢焊条(304或者316的焊条)将圆环焊在隔板上,每个月拆开检查下,用上几个月应该问题不大。缺点就是隔板孔和叶轮不同心,运行起来噪声可能会很大
发表于 2020-2-25 09:47:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
遥远的祝福168 + 1 热心助人
谢谢版主
发表于 2020-2-25 10:57:18
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057660 second(s), 59 queries , Redis On.
