[求助] 焦化厂氰化物超标,用什么药剂去除效果好
7.6K |16
水部落联盟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位领导,请问您们一个问题,焦化厂氰化物超标,用什么药剂去除效果好,COD.氨氮不超标,只有氰化物超标。谢谢
发表于 2020-2-20 17:13:48
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 水部落联盟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
提问归提问,无关图片不要加入,谢谢配合!
发表于 2020-2-20 19:24:46
kyr + 5 积极参与
水超标还是气?
发表于 2020-2-21 08:47:21
盛隆人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在很多降低氰化物的药剂,但加药不是根本应该查找根本原因。氰化物高查查废水源头是不是加了脱硫液或者高硫高氰废水。
发表于 2020-2-21 10:02:19
kyr + 5 积极参与
水部落联盟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问,如果加药剂,加什么药剂有效果。
发表于 2020-2-21 10:57:06
天使木业 发表于 2020-02-21 08:47
水超标还是气?<br />
废水
发表于 2020-2-21 10:57:18
kyr
含氰化物的水也是能够处理的,具体的处理方法不记得了,你问一下专业的水处理公司,或者在水处理的工程师手册上找一找  详情 回复 发表于 2020-2-23 10:48
发表于 2020-2-23 10:48:25
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
废水中氰超标确实很头疼,一般方法很难去除,我查过资料也没有好的方法,我想用多组芬顿或是臭氧也许可以吧
发表于 2020-2-24 08:58:55
acre5123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【焦化技术工程师】
应该源头超标了,必须提前处理,全靠废水阶段是不好的
发表于 2020-2-29 12:25:39
强大的男神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
18771673239联系我,我来帮你解决
发表于 2020-4-11 11:22:56
《阿维》VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你对工艺表述的也不清楚,无法判断造成氰化物高的原因,但最好从源头查问题,可以逐段化验水质及各进水水质,不能从后续处理,一个费用成本升高,二是对生化系统影响较大。
发表于 2020-4-11 19:55:52
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
氰化物指标高,进生化系统稀释一下。我觉得应该是焦炉煤种发生变化造成的。
发表于 2020-4-20 15:37:18
旅途9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
具体数据说下。蒸氨废水超标。还是生化出水超标
发表于 2020-10-24 13:45:28
200571ABCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不管是什么污水只要是氰化物超标我们就能解决。联系电话13363448383
发表于 2021-3-23 15:33:20
给G2放假VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺工程师】
硫化亚铁+活性炭组合的脱氰剂
发表于 2021-4-25 10:58:39
给G2放假 发表于 2021-4-25 10:58
硫化亚铁+活性炭组合的脱氰剂
说错了,硫酸亚铁+活性炭,打错了个字。
发表于 2021-4-25 10:59:25
孟兆三VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我公司对“氰化物”的处理优为特长,不关它的氰化物超标多少,我们都能给它降到0.20以下,达到排放标准   电话:18693774077
发表于 2022-5-20 23:29:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.432398 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
