[讨论] 医用酒精是不是危化品?
17.7K |18
在抗击疫情期间,酒精成为家家户户和各企业的必备防疫物资,有的储存的是普通酒精,应该是危化品,必须按照危化品严格管理,但75%的医用酒精是不是危化品,有什么依据,如何安全管控,最大储存量怎么确定?
发表于 2020-2-14 08:36:02
参与人数 3财富 +22 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
zb030121eric + 2 发起议题
扩展资料常见的危化品有:1、第一类:爆炸品,爆炸品指在外界作用下(如受热、摩擦、撞击等)能发生剧烈的化学反应,瞬间产生大量的气体和热量,使周围的压力急剧上升,发生爆炸,对周围环境、设备、人员造成破坏和伤害的物品。
2、第二类:压缩气体和液化气体,指压缩的、液化的或加压溶解的气体。这类物品当受热、撞击或强烈震动时,容器内压力急剧增大,致使容器破裂,物质泄漏、爆炸等。
3、第三类:易燃液体,本类物质在常温下易挥发,其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。
4、第四类:易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,这类物品易于引起火灾。
5、第五类:氧化剂和有机过氧化物,这类物品具有强氧化性,易引起燃烧、爆炸。
6、第六类:毒害品,指进入人(动物)肌体后,累积达到一定的量能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理作用,扰乱或破坏肌体的正常生理功能,引起暂时或持久性的病理改变,甚至危及生命的物品。如各种氰化物、砷化物、化学农药等等。
7、第七类:放射性物品,它属于危险化学品,但不属于《危险化学品安全管理条例》的管理范围,国家还另外有专门的“条例”来管理。
8、第八类:腐蚀品,指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损伤的固体或液体。
发表于 2020-2-14 08:37:00
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
属于易燃液体
发表于 2020-2-14 09:34:08
渝琴 + 2 积极参与
有个前提就是和空气中的混合比例决定危害成度
发表于 2020-2-14 16:09:39
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
查《危险化学品目录》只有无水(纯)酒精和变性酒精属于危险化学品
发表于 2020-2-14 23:46:51
68589544 + 3 积极参与
医用酒精浓度75%属于易燃液体
发表于 2020-2-23 16:17:21
juy7fgr5 + 2 积极参与
moon050VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
属于易燃液体,而且火灾等级是甲类的
发表于 2020-3-3 15:42:15
juy7fgr5 + 2 积极参与
xiouxingzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
属于危险品,而且我们这里有一个小区就是因为此酒精使用不当而发生了火灾。
发表于 2020-3-7 12:04:21
juy7fgr5 + 2 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
学习一下,谢谢楼主。
发表于 2020-3-7 23:26:41
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
其实不用纠结这个。家庭在使用的时候,提高重视程度,按照危化品的的态度和行为去居家采购、储存、使用医用酒精,那就基本上能避免大概率意外发生。
发表于 2020-3-8 10:55:51
juy7fgr5 + 2 积极参与
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2828和分类信息表前面的说明好好看看
发表于 2020-3-9 20:49:30
即食面_VKESVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
重大危险源临界量是500吨
发表于 2020-3-10 11:26:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
juy7fgr5 + 1 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
混合物看浓度,大于70%按纯净物的标准管理,所以应该是危险化学品
发表于 2020-3-12 18:40:45
易燃化学品,不是危化品
发表于 2020-4-6 12:35:17
对待任何事情,宁愿用最高标准,用最严要求。甚至做的比最高标准还高,比最严要求还严。也总比踩着安全底线、安全红线,提心吊胆冒着破财、毁容、残疾、死亡的风险来的强。
发表于 2020-4-7 10:44:35
juy7fgr5 + 2 积极参与
juy7fgr5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川人  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
使用不当会造成火灾,爆炸事故,应按照说明正确使用
发表于 2020-4-10 12:56:53
牵手_fAtFfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该不是
发表于 2020-4-12 02:17:09
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据《危险化学品目录》、《危险化学品分类信息表》可以差到,乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]属于危险化学品序号2828。70%医用酒精在此范围内,因此是属于危险化学品。
发表于 2020-4-13 14:27:11
wx_谢78336VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
属于
发表于 2020-5-8 14:10:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317824 second(s), 99 queries , Redis On.
