[求助] 加氢低分气的密度
3.9K |3
腾飞的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
柴油加氢(精制)中的低压分离器中的低分气密度是多少?
发表于 2020-2-6 15:54:48
催化一粟 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 腾飞的龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个不好说,我们不算密度,一般是通过化验数据,看看里面各种气体所占的比例,然后纵膈估计一个分子量。一般是接近燃料气的密度,在1100左右;你可以化验一下,不同的炼厂所产的气体密度也不一致;
发表于 2020-2-7 09:35:21
催化一粟 + 6 积极参与
沈怀远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己可以根据组成计算密度呀
发表于 2020-2-7 21:37:22
催化一粟 + 2 积极参与
腾飞的龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
瑞林369 发表于 2020-2-7 09:35
这个不好说,我们不算密度,一般是通过化验数据,看看里面各种气体所占的比例,然后纵膈估计一个分子量。一 ...
请问该公司是通过什么方法测得各组分的,这边化验室说硫含量太大,做不了组分。
发表于 2020-2-14 12:54:24
催化一粟 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.446648 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
