[讨论] RJ型式的法兰密封面热处理时的防护
3.9K |31
跳转到指定楼层
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介--大家在制作容器过程中,如遇到设备制作完成后,需炉内整体热处理时,法兰密封面形式为RJ时,都是如何进行防护的-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-12-30 10:29:46
上一篇:ASME VIII - 1 清晰版 带书签
下一篇:加氢反应器封头采用整体式还是拼接式
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
当前内容由会员用户名 海水天冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--热处理厂家有种涂料,能保护法兰密封面,我只见过烧完是白色,到底是什么成分、原理,我也不清楚,建议询问热处理厂家。-登录查看全文
发表于 2019-12-30 14:31:36
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--很少采用这种密封形式。-登录查看全文
发表于 2019-12-30 14:54:42
简介--很少采用这种密封形式。 有没有可能,法兰先不焊接,整体热处理完毕后,再焊接法兰。-登录查看全文
发表于 2019-12-30 14:55:16
那还能叫 整体热处理?  详情 回复 发表于 2021-11-22 10:54
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--这个保护分两个方面,一是尽量采用电热处理炉,如果采用燃气或燃油炉,法兰远离喷火嘴,炉内应保持微还原性气氛。二是法兰密封面涂耐高温涂料。 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-30 16:43:50
这样的温度以后,法兰多少会有变形的--应力释放, 常见做法是热处理后对法兰面再加工一次  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:44
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yangguo718VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--磁力驱动反应釜 发表于 2019-12-30 14:55 很少采用这种密封形式。 有没有可能,法兰先不焊接,整体热处理完毕后,再焊接法兰。 需要热处理的设备,一般是消除焊接应力的。规范上明确要求,严禁热处理之后,再进行焊 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-1 15:01:43
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
zc8878052VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【制造厂设计院】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--我们厂RJ面都是堆焊的,设备最终热处理后再堆焊-登录查看全文
发表于 2020-1-1 17:17:53
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
ganjbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--常用法兰密封面涂耐高温涂料来保护。-登录查看全文
发表于 2020-1-2 08:37:13
这种保护方式只能保护不被氧化,而不能保证不变形  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:43
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--高温涂料-登录查看全文
发表于 2020-1-2 14:19:46
简介--用陶瓷卡扣密封面可以吗-登录查看全文
发表于 2021-11-22 08:55:12
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--磁力驱动反应釜 发表于 2019-12-30 14:55 很少采用这种密封形式。 有没有可能,法兰先不焊接,整体热处理完毕后,再焊接法兰。 那还能叫   整体热处理? ...-登录查看全文
发表于 2021-11-22 10:54:18
简介--ganjb 发表于 2020-1-2 08:37 常用法兰密封面涂耐高温涂料来保护。 这种保护方式只能保护不被氧化,而不能保证不变形-登录查看全文
发表于 2021-11-23 15:43:10
简介--taozb 发表于 2019-12-30 16:43 这个保护分两个方面,一是尽量采用电热处理炉,如果采用燃气或燃油炉,法兰远离喷火嘴,炉内应保持微还原性 ... 这样的温度以后,法兰多少会有变形的--应力释放, 常见做法是热处理后 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-23 15:44:28
的确存在这个问题,但是整体热处理后法兰的密封面二次加工困难,投入成本高,还是尽量从法兰选择、焊接变形控制入手选择最优方案。  详情 回复 发表于 2021-12-1 08:49
简介--高温涂料客户说用不了,有空还是做个陶瓷卡套密封面测试下,不锈钢肯定不行的-登录查看全文
发表于 2021-11-23 18:06:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--可否焊后加工密封面,买半成品法兰-登录查看全文
发表于 2021-11-24 16:42:15
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
海水天冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--zhangjuhua 发表于 2021-11-24 16:42 可否焊后加工密封面,买半成品法兰 可行,小设备可行,但是如果设备比较大,后期加工成本费用比较大。-登录查看全文
发表于 2021-11-24 16:53:12
现在大的设备法兰孔都可以加工的  详情 回复 发表于 2021-11-27 14:12
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
简介--海水天冰 发表于 2021-11-24 16:53 可行,小设备可行,但是如果设备比较大,后期加工成本费用比较大。 现在大的设备法兰孔都可以加工的-登录查看全文
发表于 2021-11-27 14:12:49
简介--加工很麻烦,成本也高,目前我在做自粘法兰密封面贴片保护,国内用的还不多,主要适合70度以下的,喷砂 酸洗 密封面保护,目前在开发高温尼龙款,适合温度在 180度以下(主要焊接时保护法兰面),高温的打算用陶瓷看 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-28 16:52:36
你这个温度不适合热处理设备,温度都在600度以上,上边说的法兰面,烧损是小问题,热处理后变形是大问题  详情 回复 发表于 2021-11-30 14:16
简介--ZHOUFUYI 发表于 2021-11-28 16:52 加工很麻烦,成本也高,目前我在做自粘法兰密封面贴片保护,国内用的还不多,主要适合70度以下的,喷砂 酸 ... 你这个温度不适合热处理设备,温度都在600度以上,上边说的法兰面, ...-登录查看全文
发表于 2021-11-30 14:16:08
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-23 15:44 这样的温度以后,法兰多少会有变形的--应力释放, 常见做法是热处理后对法兰面再加工一次 的确存在这个问题,但是整体热处理后法兰的密封面二次加工困难,投入成本高,还是尽 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-1 08:49:48
整体控制思路各方面的牵涉因素很多,顾此失彼 还不如单独处理方便简单 [attachimg]2932752[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-1 08:56
[attachimg]2932748[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-1 08:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167541 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
