[讨论] 氧气安全阀设置根部手阀是否有意义
10.7K |18
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
氧气管线未防止超压设置安全阀,根部如果设置手阀,当安全阀起跳后,在手阀关闭过程中,由于前后压差大,氧气流速高,是否会出现氧气流速超速,引发事故的风险?
发表于 2019-12-27 21:49:15
参与人数 2财富 +17 收起 理由
LAOJIJI + 2 发起议题
kyr + 15 积极参与
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀起跳,后路管线设置不好才更容易出事故吧
发表于 2019-12-28 14:44:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
LAOJIJI + 2 积极参与
kyr + 5 积极参与
像氧气这种气体泄放的安全阀,一般设计都是全启式的,泄放完成之后要回座的,不会一直处于起跳状态
发表于 2019-12-28 21:53:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sxlhz + 2 同意你的观点
kyr + 5 积极参与
quchqinglyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关闭手阀之前前提是你安全阀已经回座,不存在超流速的。如果安全阀还没有回座说明压力还是超高,更不能关闭手阀。
发表于 2019-12-29 10:52:48
安全阀要是起跳,压力降低后回座,就不是问题了,那是正常现象。一但安全阀起跳,压力又降至正常了,但是安全阀不回座,那说明安全阀故障了,是关手阀还是不关手阀呢?  详情 回复 发表于 2019-12-29 21:00
LAOJIJI + 5 深入讨论
kyr + 5 积极参与
snowdfr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
quchqingly 发表于 2019-12-29 10:52
关闭手阀之前前提是你安全阀已经回座,不存在超流速的。如果安全阀还没有回座说明压力还是超高,更不能关闭 ...
发表于 2019-12-29 21:00:26
第一关 阀门 第二现场紧急调整安全阀  详情 回复 发表于 2020-3-30 09:09
kyr
你说的超流速应该存在,尤其是高压减到常压,只是这段管材及附属的选材基本都在豁免材料内,当安全阀不回座,那么要保证源头压力可以控制,不要关了手阀后压力再超就麻烦了  详情 回复 发表于 2019-12-30 08:55
snowdfr 发表于 2019-12-29 21:00
安全阀要是起跳,压力降低后回座,就不是问题了,那是正常现象。一但安全阀起跳,压力又降至正常了,但是 ...
发表于 2019-12-30 08:55:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
LAOJIJI + 5 热心助人
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
安全角度考虑也是不能关的...,但是实际情况估计都会去关
发表于 2019-12-30 14:42:58
参与人数 2财富 +13 收起 理由
LAOJIJI + 8 看看我的恢复 没有那么可怕 可怕的是关.
kyr + 5 积极参与
wangduyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
误操作,引起安全阀失效的可能性有多大
发表于 2019-12-31 08:23:18
kyr + 5 积极参与
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我就是来看看,顺便学学的。
发表于 2020-1-3 09:56:19
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全阀起跳就是为了泄放压力 等到回座压力时就关上了
起跳到时候关手阀 那要安全阀干什么
安全阀的意义就是自己能开也能回去
发表于 2020-1-5 19:27:01
kyr
那可以考虑几种极端情况:1.安全阀起跳后回不了座,压力已经得到控制并在合理参数内。2.安全阀实效,在稳定运行时候内漏或者直接自动开启怎么办?  详情 回复 发表于 2020-1-6 11:26
kyr + 5 积极参与
起跳到时候关手阀 那要安全阀干什么
安全阀的意义 ...
发表于 2020-1-6 11:26:53
lsd_jcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
设置手阀很危险的,不建议
发表于 2020-2-4 17:40:29
jyhe314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
设置手阀主要是为了每年对安全进行校验;能不能关手阀要根据具体情况确定,如果压力正常了,安全阀没有回座,就可以关,而且氧气还有有用户,在用户端看是否有安全阀;再看安全阀是不是双阀设计;如果压力真高,那当然不可以关了。
发表于 2020-2-21 13:16:00
kyr + 5 积极参与
发表于 2020-2-21 13:16:46
kyr
我们安全阀效验基本上单炉检修与大修结合考虑,一般不会运行装置上直接切出,这个在安全上也是不允许的  详情 回复 发表于 2020-2-23 10:46
jyhe314 发表于 2020-2-21 13:16
设置手阀主要是为了每年对安全进行校验;能不能关手阀要根据具体情况确定,如果压力正常了,安全阀没有回座 ...
发表于 2020-2-23 10:46:28
爱1初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不可以
发表于 2020-3-26 21:44:22
LAOJIJI | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
第一关 阀门   第二现场紧急调整安全阀
发表于 2020-3-30 09:09:25
kyr
兄弟,安全上注意,氧气,蒸汽我到时处理过  详情 回复 发表于 2020-3-30 20:35
kyr + 5 积极参与
LAOJIJI 发表于 2020-3-30 09:09
第一关 阀门   第二现场紧急调整安全阀
发表于 2020-3-30 20:35:27
华亘阀门Charles DonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111151 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
