[讨论] 变径管的应用及结构
1.4K |0
兴迪源机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
变径管内高压成形技术适用于制造汽车进、排气系统,飞机管路系统,火箭动力系统,自行车和空调中使用的异形管件和复杂截面管件,主要用于管路系统中的功能元件或连接不同直径的管件。此外,小型飞机发动机的空心曲轴和传动系统中空心阶梯轴也可以采用内高压成形技术制造。
变径管的结构又分为对称和非对称两种形式。非对称变径管又有上下不对称、左右不对称和完全不对称三种结构形式。非对称结构的,尤其是上下不对称结构,成形难度要大于对称结构。
适用的管径为25~ 200mm,壁厚为1~8mm,管径与壁厚比一般为10~ 50。汽车和飞机中使用的变径管壁厚-般为1~ 3mm,空心轴壁厚为4 ~ 8mm
发表于 2019-12-25 15:36:33
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 兴迪源机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116942 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
