[工艺选型] 只有部分布管换热器的管板计算
2.1K |5
000245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
如题,在空调用换热器中的很多换热器的布管是不规则的,或者是部份布管,有时候只有一半布管区,请问怎么校核管板?
发表于 2019-12-24 10:57:00
当前内容由会员用户名 000245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应力分析法
发表于 2019-12-25 10:52:04
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
找不到计算方法的话,可用考虑按平板封头计算管板。
发表于 2019-12-25 15:32:00
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gb151取值取最大值
发表于 2019-12-25 16:02:25
000245楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没有具体一点的答案吗?参考标准和计算方法,计算过程!
发表于 2019-12-26 08:59:16
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
空调上的蒸发器冷凝器大部分都是部分布管的。这个在制冷的那个标准里是有计算方法的,按标准计算就好。只不过好像限定了直径不大于600,超过直径按GB151,但是151又不包括这种布管计算,那可能超过限定直径的就要分析计算了吧
发表于 2019-12-26 09:59:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092697 second(s), 62 queries , Redis On.
