[求助] 低温甲醇洗甲醇中氨含量高
13K |12
跳转到指定楼层
热爱57VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
简介--低温甲醇洗甲醇中氨含量高是又哪几方面造成的?各位大神讨论下吧-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-12-23 20:08:45
上一篇:各蒸汽管线吹扫合格标准
下一篇:如何保证锅炉汽水在线氢电导分析装置的稳定运行?
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 热爱57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
天未亮,人醒VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--洗氨塔调整水量,开排氨阀,,置换循环甲醇-登录查看全文
发表于 2019-12-24 17:51:43
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
chengge22VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP中国
简介--你们甲醇中的氨是怎么测出来的啊-登录查看全文
发表于 2020-1-1 21:55:31
sdwfsgyykai + 5 积极参与
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--洗氨塔不能全部将氨吸收掉,会在甲醇里面富集,甲醇当中有在四塔(甲醇再生塔)塔顶富集,容易堵酸性气管线和曾浓管线。-登录查看全文
发表于 2020-1-17 16:30:25
ningzi521 + 5 积极参与
好苗子VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--对硫回收影响也较大-登录查看全文
发表于 2020-2-5 22:28:52
hai8487 + 3 积极参与
wx_高五喜94147VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--1.可能和煤种有关,水煤气本身氨含量较高 2.洗氨塔回收效率低,可能和洗涤水喷淋方式或者洗涤水温度及用量有关 无非就是吸收过程问题,低甲是没有除氨的作用,如果送至硫回收可能会引起酸性气管线结晶堵塞 ...-登录查看全文
发表于 2020-2-8 22:44:50
hai8487 + 3 深入讨论
D-YVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--你们分析甲醇中氨含量多少?-登录查看全文
发表于 2020-3-9 04:18:48
hai8487 + 3 积极参与
简介--氨是有气化产生,煤或油中的氮元素,经过气化反应变成了氨。氨在甲醇洗系统中靠两个东西去除,一个是氨洗塔,一个是随酸性气送到下游单位。但如果系统中的氨含量过大,这两个措施都平衡不了氨的话,氨会在甲醇中逐步 ...-登录查看全文
发表于 2020-3-14 21:57:13
wgqmqez + 5 热心助人
LAOJIJI | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--找出原因  是不是换热器漏了  会累积的   需要排放-登录查看全文
发表于 2020-3-17 14:19:46
tyongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--源头是工艺气体带过来的。工艺气氨含量高主要是气化产生的合成气中氨含量超标或者变换后洗涤除氨效果不好造成进低温甲醇洗的工艺气中氨含量超标。吸收甲醇中氨含量累积。一般在酸性气去硫回收的设计上都除氨管线(换 ...-登录查看全文
发表于 2020-3-17 16:02:25
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
简介--工艺气组分和换热器找原因-登录查看全文
发表于 2020-5-10 22:12:03
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--甲醇中NH4-N如何分析-登录查看全文
发表于 2020-5-18 08:40:18
王建祥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--1、来自前工段的气质影响。多是变换出口气液分离器喷水量少造成的。2、是由气化外送粗煤气气质影响的,其气质中氨含量较高影响。3、我们这在甲醇洗热再生塔出口设置有排氨管线,但是效果较差。 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-20 17:52:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.574300 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
