[生产现场] 怎样更换管壳换热器管束
3.5K |10
真情无雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP伊拉克
换热器管束漏点太多无法使用,维修需要更换新的管束,怎样更换管壳换热器管束,管壳在设备平台不脱离的情况下首先怎样能安全快速取出旧的管束和安装新的管束方法,最好有图有真像。管束直径大概400,长3米。求助大师帮助感激不尽!
发表于 2019-12-7 03:18:37
B0SS + 5 发起议题
CHANGBAISHI + 5 最好报废更新。
当前内容由会员用户名 真情无雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
直径400,长3米,看起来是个很小的换热器。如果换热器在离地很高的平台上,就要使用吊车配合抽芯机作业了。要是在地面且没有专业抽芯设备的情况下可以用手拉葫芦将管束顶出一节,然后用叉车拽出管束。回装新管束时由吊车将管束吊起,用叉车顶住管板顶进去。
发表于 2019-12-7 08:50:54
ForFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换热器不大,整个换掉吧。
发表于 2019-12-7 08:54:25
真情无雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
感谢指点,是在平台上,腐蚀严重不好取出来
发表于 2019-12-7 11:08:25
这换热器是固定板的还是填料密封的,如果是填料密封的才有可能抽芯子,好好看看设备图吧,再者就是换热器本身不大,抽芯子和整个更换,差不了多少
发表于 2019-12-7 22:21:39
关键看是固定管板还是浮头?固定管板不好弄,最好找专业厂家返厂维修!
发表于 2019-12-7 23:37:23
独孤凌云 发表于 2019-12-7 22:21
这换热器是固定板的还是填料密封的,如果是填料密封的才有可能抽芯子,好好看看设备图吧,再者就是换热器本 ...
这个项目在国外,整体更换备件很不方便,已解决,感谢
发表于 2019-12-8 01:21:44
发表于 2019-12-8 01:21:48
无法返厂只能自己修,已解决。感谢
发表于 2019-12-8 01:22:43
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是换几根管的话,用钻头钻掉两边的管头焊口,就能把管子抽出来;如果是成批换管的话,还是返厂吧。
发表于 2019-12-9 12:51:32
整体管束更换
发表于 2019-12-11 02:04:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098198 second(s), 87 queries , Redis On.
