[推荐] 【动设备技术版】每日一问20191129制冷基础—制冷压焓图-制冷循环(8)
1.1K |4
制冷基础板块—压焓图—制冷循环(8)
一、概述
在之前的基础上,继续延伸。首先了解一下过冷与过热,谈谈过冷,过冷主要作用在冷凝器出液后,蒸发器供液之前。
问题:
谈谈你对过冷度的了解,过冷度有什么作用?过冷度是什么?答:
作用位置:出冷凝器后  节流元件前  的制冷剂液体。
过冷度:这部分液体的温度与冷凝压力对应饱和温度的差值
作用:提高制冷量,增强制冷效率
(图一)
(图二)
精品推广:
动设备---制冷方向每日一问价值与作用
https://bbs.hcbbs.com/thread-2848974-1-1.html
动设备---螺杆制冷压缩机厂家内部培训资料
https://bbs.hcbbs.com/thread-2850090-1-1.html
发表于 2019-11-28 23:55:43
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 冰轮环境张新林 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙的爱,何时来VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
温度低于凝固点但仍不凝固或结晶的液体称为过冷液体.过冷液体是不稳定的,只要投入少许该物质的晶体,便能诱发结晶,并使过冷液体的温度回升到凝固点.这种在微小扰动下就会很快转变的不稳定状态称为亚稳态.这是由于晶体内分子或原子的排列是有规律的,而液体内则是无规律的.而结晶中心有助于这种无序到有序的转化.液体越纯净,结晶中心越难形成.如果降低至凝固点以下仍未形成,则过冷.当用适当的方式缓慢冷却饱和溶液时,可使其变成过饱和而不析出溶质的结晶,这种现象也称为过冷,这种溶液称为过冷溶液.过冷溶液也是不稳定的.所谓过冷度是指在一定压力下冷凝水的温度低于相应压力下饱和温度的差值.熔融金属平衡状态下的相变温度与实际相变温度的差值.纯金属的过冷度等于其熔点与实际结晶温度的差值,合金的过冷度等于其相图中液相线温度与实际结晶温度的差值.每一种物质都有自己的平衡结晶温度或者称为理论结晶温度,但是,在实际结晶过程中,实际结晶温度总是低于理论结晶温度的,这种现象称为过冷现象,两者的温度差值被称为过冷度.过冷度的大小与冷却速度密切相关,冷却速度越快,实际结晶温度就越低,过冷度就越大;反之冷却速度越慢,过冷度就越小,实际结晶温度就更接近理论结晶温度.连续冷却时候,冷却速度的高低影响相变时过冷度的大小.正是过冷度的大小影响组织形貌和结晶类型.缓慢冷却时候,合金在不大的过冷度下就发生了相变.
发表于 2019-11-29 08:35:36
冰轮环境张新林 + 5 积极参与
过冷现象 是指,晶体凝固时,凝固温度要略微低于凝固温度的现象,因为在凝固温度是液固态同时存在是稳态,如果要进行凝固,则需要施以驱动力,这个略低于凝固温度的温度差就是这个凝固过程驱动力,称作过冷度,过冷度越小,凝固时间越长,使得晶粒有足够的生长时间,所以过冷度越小,晶粒越大,而过冷度越大,晶粒越小。但过冷度大到一定程度后,原子来不及排列,凝固形成准晶、非晶。
发表于 2019-11-29 08:44:05
冰轮环境张新林 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
液体过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差称之为过冷度。单位制冷量和制冷系数增大的程度,是同过冷度成正比,通过采用液体过冷,可以使循环的单位制冷量和制冷系数增大。
发表于 2019-11-29 14:13:54
参与人数 1财富 +15 收起 理由
冰轮环境张新林 + 15 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133327 second(s), 62 queries , Redis On.
