1.有人认为:由于补偿导线是热偶的延长,因此热偶电势只和热端、冷端有关,和补偿导线与热偶连接处的温度无关。这种说法对吗?
这种说法是错误的。一般补偿导线的性能只是在一定温度范围内(0-100℃)和热偶相同,超过这个温度就会在补偿导线和热偶连接处产生附加电势,因此不能笼统地说热偶电势和补偿导线与热偶连接处的温度无关。
2.在DDZ-Ⅲ型仪表中,为什么现场与控制室之间采用4~20mA电流信号,而控制室内部采用1~5V电压信号?
答:4~20m电流信号适宜在现场和控制室之间远距离传输,可以避免传输导线上压降损失引起的误差,1~5V电压信号适宜于控制室内部短距离联络,仪表之间可以并联连接,便于设计安装与维护。
3.补偿导线的极性接错对测温会产生什么影响?补偿导线的分度号和极性混淆不清如何判断?
答:因补偿导线在一定范围内的热电性能与热电偶是一样的,如极性接错会增大热电偶的冷端误差。如补偿导线的分度和极性不明,可以将两个线芯的端头拧在一起浸入沸水中,另一端接该分度的显示仪表,应显示1000℃左右,说明分度号对的,如相差较远则是分度号错了。用万用表mv档测时显示“+”的表明红表笔接的是补偿线的“正极”,如显示“—”则表示红表笔接的是补偿导线的负极。
4.一热电偶测温系统,操作工反映测量表指示不稳定,时有时无,时高时低,知测量仪表自身没问题,试分析其原因。
答:可能有以下几种原因
①热电偶电极与接线端子接触不良
②热电偶有断续短路或断续接地现象
③热电偶已断或将断未断,有断续连接的现象
④热电偶安装不牢靠,发生摆动
⑤补偿导线有接地,断续短路或断路现象
5.一台测温仪表的补偿导线与热电偶的极性接反了,同时又与仪表输入端接反了,问能产生附加测量误差吗?附加测量误差大约是多少?
答:能产生附加测量误差。误差值与补偿导线两端温差有关。若温差为零,仪表示值无附加误差。若热偶冷端温度高于仪表输入端温度,仪表示值将比实际值低两倍的温差值。若热偶冷端温度低于仪表输入端温度,仪表示值将比实际温度高两倍的温差值。
