[讨论] 求帮助,寿力空压机K定数表中每个编号的意义
2K |13
aoqilangziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
寿力空压机K定数表中每个编号的意义是什么?现我厂空压机有一级振动传感器,但是出现如下图的现象,而且脱扣后不记录一级振动脱扣时的值。
发表于 2019-11-27 17:09:35
201911/27/373163b77650460e3d6a1adb5fcfdce5.jpg
当前内容由会员用户名 aoqilangzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
图呢?
发表于 2019-11-27 17:14:08
TRX的?
发表于 2019-11-27 17:58:17
可以查出厂说明书的,我记得还有光盘
发表于 2019-11-27 22:15:23
aoqilangzi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-11-28 08:49:03
201911/28/c5399583c75541c7b95f0e9facdb5905.jpg
手机传的图片不显示啊
发表于 2019-11-28 08:50:17
传图的时候提示图片错误
发表于 2019-11-28 08:51:50
你先看下k30是不是1
发表于 2019-11-28 10:04:35
K30是0,这个参数没问题。我的触摸屏上正常显示一级振动。只是报警或脱扣时的调用数据里一直是0,没记录当时报警或脱扣的一级振动实时值
发表于 2019-11-28 11:20:29
K30改为1后,触摸屏上所有一级振动的字都没了,直接认为压缩机没有一级振动这个测点。所以原设置0是没问题的
发表于 2019-11-28 11:22:07
看看16.17吧,改小看报故障不,要不就屏的程序问题,运行中可别改呀,哈哈
发表于 2019-11-28 11:47:39
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看不到图片,一直在转圈圈
发表于 2019-11-28 15:46:44
已跟寿力确认,实际有一级振动,但是调用数据里的记录功能没做,需要升级触摸屏程序
发表于 2019-11-29 16:15:27
手机app版的不知道为什么传不了图片
发表于 2019-11-29 16:16:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071020 second(s), 81 queries , Redis On.
