[其它] 用于烟气加热的蒸汽加热器(翅片管)是否属于压力容器或特种设备的范畴?
3.3K |5
hy038285VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
使用翅片管做的蒸汽加热器,用以加热烟气,翅片管内走蒸汽(蒸汽压力为2.5或1.1MPa),管外(壳程)走烟气,烟气压力为1000-3000Pa的正压。上述蒸汽加热器是否属于压力容器或特种设备的范畴?注:加热完的蒸汽直接
发表于 2019-11-23 14:06:12
当前内容由会员用户名 hy038285 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hy038285楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注:加热完的蒸汽过疏水阀直接排放
发表于 2019-11-23 14:07:27
看设备的出厂资料及设计资料
发表于 2019-11-24 10:49:57
应该归于NB∕T 47049-2016 管式空气预热器标准,按照GB150要求制作生产
发表于 2019-11-24 19:45:32
你做的算是一个预热段,烟气是不是加热二三十摄氏度就可以?这种不算压力容器范围,不是带类的,只需要承压件设计合理即可
发表于 2019-11-25 08:05:45
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽压力较高,翅片管换热器有压力等级,应该算是压力容器范畴内的吧。
蒸汽压力很高了,温度有190度以上了,直接用疏水阀排放浪费大了,完全可以做一下节能啊,看一下你的换热器有几层?可以分层不同压供蒸汽做个节能,一年节省不少费用啊。还要看你这台换热器用蒸汽量有多大。
发表于 2019-11-27 11:09:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078407 second(s), 61 queries , Redis On.
