[讨论] 为什么甲醇提纯后的污水PH降低
2.9K |4
小丸子_WFKRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
进料在12m3的缓冲罐中调整ph到九到十。进料组分主要是是90%的水,百分之1.5的甲醇还有0.2%的丙同,MAA,MMA。PH用20%氢氧化钠溶液进行调节。进入甲醇回收精馏塔进行精馏。塔顶产出主要是40%的水和40%多的甲醇。塔釜的污水的ph会掉到6到7。请问这是为什么呢
发表于 2019-11-18 13:10:17
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小丸子_WFKR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
中和有机酸
发表于 2019-11-19 08:10:22
有可能,也有可能是做错了  详情 回复 发表于 2019-11-22 09:21
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ningzi521 + 7 积极参与
smbdyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有可能,也有可能是做错了
发表于 2019-11-22 09:21:18
加碱中和过程中,甲基丙烯酸(MAA)变成甲基丙烯酸钠盐了,使得污水的ph值降低。
发表于 2019-11-22 12:51:24
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在汽提加热过程中,可能有部分酯类物质分解成有机酸,醛类物质也会反应生成酸,留在塔釜里,pH就降低了
发表于 2019-11-22 16:43:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139549 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
