[讨论] 仅靠液位差,如何控制水池的流量?!
1.7K |8
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
一个大的水池,仅靠液位向外排水,起始时由于液位高,流量肯定大。
现增加阀门控制流量。
阀门如何控制能保证流量恒定?
需要增加PLC逐步控制阀门开度吗?
有其他更简单的办法吗?
请指教!
发表于 2019-11-17 09:43:40
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
增加溢流口
发表于 2019-11-17 11:50:17
增加溢流口,那水不流其他地儿了啊  详情 回复 发表于 2019-11-17 14:04
CHANGBAISHI + 10 最佳答案,赞同。
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
增加溢流口,那水不流其他地儿了啊
发表于 2019-11-17 14:04:19
在水池靠底部的位置开洞,插入管道,向上弯头,高度设定在液位最高处。 原理是当水位到溢流管入口,既可以排除。管子直径大一些,基本不受流量限制。 水池外面的管道你可以随意的在不高于最高液位的水平面一下,随  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:15
juniger 发表于 2019-11-17 14:04
增加溢流口,那水不流其他地儿了啊
水池外面的管道你可以随意的在不高于最高液位的水平面一下,随意处置。
发表于 2019-11-17 16:15:07
液位不断下降,推动力不断减小,流量如何恒定了?!  详情 回复 发表于 2019-11-17 19:30
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
原理是当水位到溢流管入口,既可 ...
发表于 2019-11-17 19:30:17
最好发上来个流程示意图,便于讨论。 你的问题若是需要水池向外的供应流量稳定,就需要控制流体的推动力,根据阀前压力变化使取出量稳定。是要设置一个气动调节阀为好,如果是流量需要不大的且阀前压力较高的,也可  详情 回复 发表于 2019-11-18 08:05
最好发上来个流程示意图,便于讨论。
你的问题若是需要水池向外的供应流量稳定,就需要控制流体的推动力,根据阀前压力变化使取出量稳定。是要设置一个气动调节阀为好,如果是流量需要不大的且阀前压力较高的,也可以考虑自力式调节阀调节。供参考。
发表于 2019-11-18 08:05:38
好的,谢谢了!  详情 回复 发表于 2019-11-18 13:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
juniger + 5 发起议题
青涩年华 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2019-11-18 08:05
最好发上来个流程示意图,便于讨论。
你的问题若是需要水池向外的供应流量稳定,就需要控制流体的推动力 ...
好的,谢谢了!
发表于 2019-11-18 13:41:45
流量计、PLC(简易PLC或者其它控制表)、控制阀(带定位器)三个条件都要有 通过弹簧或者其它自力的控制好像不行
发表于 2019-11-21 10:30:51
参与人数 1财富 +17 收起 理由
juniger + 17 发起议题
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道里的流量由两个因素决定:
1.管道两端的压差;
2.管道阻力。
当管道阻力一定时(阀门开度不变),管道两端压差(阀前液位变化)时,流量变化,不可能恒定。当压差变化时要保持流量恒定,必须改变管道阻力,即必须改变阀门开度才行。
发表于 2019-11-21 10:35:39
参与人数 1财富 +17 收起 理由
juniger + 17 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098615 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
