[求助] 往复泵漏水严重,是啥原因
2.7K |11
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大侠,往复泵箭头指的地方漏水严重,是啥原因?如图所标记地方,小管用途是啥?谢谢!
发表于 2019-11-15 15:41:48
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 sanjjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封填料磨损过大,或再压紧,或活塞杆磨损过大、或更换,供参考。
发表于 2019-11-15 16:14:47
liaifeng + 5 积极参与
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议检查填料
发表于 2019-11-15 16:27:13
liaifeng + 2 积极参与
sanjjj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是箭头指的地方,也就是小管出水大,有一个不出水,其它的出水大?
发表于 2019-11-15 17:08:35
哦哦,没看仔细你的问题,抱歉。 这种情况需要解体检查了。机体内单向阀可能出现问题了,可能是水管、单向阀、活塞环、或有异物等问题。需要解体检查。这个解体并不复杂。供参考。  详情 回复 发表于 2019-11-16 07:50
liaifeng + 5 积极参与
检查、压紧填料
发表于 2019-11-16 06:17:20
liaifeng + 5 积极参与
哦哦,没看仔细你的问题,抱歉。
这种情况需要解体检查了。机体内单向阀可能出现问题了,可能是水管、单向阀、活塞环、或有异物等问题。需要解体检查。这个解体并不复杂,权当检修保养了。供参考。
发表于 2019-11-16 07:50:19
sdscj0122 + 10 热心助人
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
那个铜管是柱塞冷却水,冷却填料和润滑用的,至于漏水是应该是铜管接头不行了,先紧固一下,还漏就要更换接头了
发表于 2019-11-16 08:50:37
liaifeng + 5 积极参与
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
s是接头漏还是柱塞漏?柱塞漏得拆检,柱塞杆、填料环、填料铜套都可能磨损
发表于 2019-11-16 10:53:09
liaifeng + 5 积极参与
填料压盖紧了吗
发表于 2019-11-16 18:15:53
liaifeng + 2 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
箭头处漏水的话那应该是卡箍那里吧。有可能铜管横向变形,或者是铜管插入深度不够,或者卡箍损坏,需要停泵后拆开看
发表于 2019-11-18 06:21:04
liaifeng + 5 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷却铜管漏水查看铜管接头
发表于 2019-11-18 09:35:19
liaifeng + 5 积极参与
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
铜管怎么缺了一根?
发表于 2020-3-17 08:30:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094101 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
