[其它] MAK-10冷凝器
1.2K |0
metechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
应用
  紧凑型样气处理系统MAK10系列用于连续提取气体分析。它们主要用于精确恒定地降低样气露点,从而对湿样气进行干燥。 通过这种方式,水蒸气的交叉敏感性和体积误差得以最小化,并且避免了敏感分析仪的损坏。 此外,MAK10-LC系列样气冷凝器还针对低浓度范围内的水溶性气体成分的测量进行了优化。 借助可选组件,如蠕动泵,预分离器,过滤器,液体传感器,流量计和样气泵,可以升级MAK10-LC系列的设备,以完成紧凑,快速,简单的可集成处理系统。
技术
“超低排放CEM技术使用一个定义的两段冷却,因此在特别开发的热交换器中冷凝析出水蒸气。因此,在形成的冷凝水中对诸如SO2之类的水溶性气体组分的冲洗减至最低限度。 此外,精确的比例温度控制与持久的热气旁路系统相结合,可在高要求和/或不断变化的要求下实现极低的极恒定露点,从而避免对测量值产生负面影响。
功能
电子系统控制着露点和冷却空气温度。无电位的报警触点允许对设备进行远程监控。运行参数存储在用于诊断的日志中。运行时间计数器控制服务间隔。可用的外壳类型为壁挂式外壳,19英寸机架嵌入外壳和带提手的便携版本。
特点
减少到最低限度的水溶性气体成分的冲洗,应付超低排放技术  在高要求和/或不断变化的需求下也具有极恒定的露点
高性能的压缩机制冷
持久的热气旁路系统,无需关停压缩机
耐腐蚀PTFE / PVDF热交换器
非常紧凑的设计
数字化显示温度,警报,日志,工作时间计数器和服务间隔指示
模块化可升级且可根据应用程序进行配置
集成式过滤器,流量计,流量报警器,液体传感器,气泵,预分离器
挂壁式,19英寸机架或便携式外壳
新型冷腔技术
发表于 2019-11-13 09:31:32
当前内容由会员用户名 metech 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061282 second(s), 43 queries , Redis On.
