[讨论] 甲醇合成产生少量石蜡,如何防止在水冷器中冷凝累计?
6.9K |10
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
甲醇合成生产过程中,会有少量石蜡生成。如何防止在水冷器中冷凝累计?
发表于 2019-11-12 08:45:41
hai8487 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
水冷器中工艺气一般走管程,管程材质一般是304不锈钢。
发表于 2019-11-12 08:47:07
有效措施:
1)采用温度略高于蜡凝固点的热水作为冷却介质,避免换热管内壁析蜡结膜;
2)冷却器换热管内设置分段弹簧传热强化与自动除垢元件,效果一定会很好。
发表于 2019-11-12 14:25:14
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与
如何实现?
发表于 2019-11-13 08:17:38
ningzi521 + 5 深入讨论
西域_CPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问石蜡含量有多少?
发表于 2019-11-13 10:38:00
ningzi521 + 3 深入讨论
石蜡含量很少,120m3/h粗甲醇里只有很少量的蜡。
发表于 2019-11-14 08:19:49
ningzi521 + 3 深入讨论
某石化公司其石蜡加氢装置循环氢气压缩机入口设置的分离器,经常被循环氢气携带的石蜡粘附聚集堵塞,几乎每一个月就必须停产对这台分离器内件进行清理更换。几乎每套石蜡加氢装置循环氢气压缩机入口设置的分离器都存在石蜡堵塞影响生产装置正常运行的情况。
发表于 2019-11-15 08:34:54
ningzi521 + 3 深入讨论
石蜡加氢精制装置反应器出来的循环氢气,先经过冷却器降温,一部分高碳石蜡冷凝变为液态甚至固态。位于循环氢气压缩机入口管线并对循环氢气压缩机承担分离净化作用的传统入口分离器,从其结构上看,采用的是最为传统简易的丝网式分离器,这种传统结构的分离器在该石蜡加氢装置循环氢分离上的致命不足就在于易堵塞且导致分离效率下降;从其数量配置上看,既然这种分离器用于脱蜡被堵塞而需要经常性对分离内件进行维护更换,则一开一备须是必然配置。但恰恰在工艺流程上却配置成仅为一台,这种配置必然会因入口分离器经常性堵塞需要维护更换而被迫停产。
发表于 2019-11-15 08:37:52
ningzi521 + 3 深入讨论
lvdi11111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
通俗意义上讲就是分离其设计缺陷导致
发表于 2019-11-17 15:44:33
sdwfsgyykai + 5 积极参与
化工学习初级班VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
煤化工肯定有石蜡生成。定时除蜡就行了
发表于 2020-1-6 01:10:45
zjabcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
煤制甲醇使用铜基催化剂产生石蜡是避免不了的,量的大小取决于你反应气体的组分,所有减少首先是调整反应气组分和反应温度,其次就是水冷器石蜡肯定会影响换热效果,定期在线除蜡。
发表于 2020-1-11 13:49:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.343024 second(s), 110 queries , Redis On.
