[求助] 请问气体在压缩过程中能产生相变,就是说压缩后会有液体,产生汽液混合物
2.7K |10
请问气体在压缩过程中能产生相变,就是说压缩后会有液体,产生汽液混合物,这样的压缩设备适合选哪种,谢谢
发表于 2019-11-9 08:53:09
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 我人们 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
参考空调压缩机,就是这样的原理。
发表于 2019-11-9 09:00:38
好像空调所用的压缩机还真的不是他说的那种。  详情 回复 发表于 2019-11-9 09:58
最好明确所针对的物料介质是什么?比如空气它的理化指标就有一项“临界压力”,是否其它物质也有这个特性?
发表于 2019-11-9 09:57:19
yx5494 发表于 2019-11-9 09:00
参考空调压缩机,就是这样的原理。
发表于 2019-11-9 09:58:23
可以选用螺杆压缩机,出口排气带冷凝器,气液分离器
发表于 2019-11-9 23:54:54
谢谢
发表于 2019-11-11 08:52:37
配套的气液分离器等设施很重要。泵怕气,压缩机怕液,就靠配套设备正常运行,
发表于 2019-11-11 08:58:31
火龙火VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
水环式压缩机看看
发表于 2019-11-11 22:57:16
制冷螺杆压缩机,低温低压的气体,压缩后,高压的气体更容易冷凝。
发表于 2019-11-26 17:21:53
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压缩过程就产生相变的介质还是蛮少见的。因为压缩时介质温度提升也是比较高的。
需要明确到底是压缩过程就相变还是压缩完冷却后才相变。
如果是压缩完冷却后才相变,绝大部分压缩机都可以,做好气液分离就好。
如果确实是压缩过程产生相变,
1. 提高介质压缩前温度,使得压缩过程不产生相变
2. 考虑喷水或者喷油螺杆,或者水环压缩机(压缩过程本来就带液,对于压缩过程产生相变不敏感)
发表于 2019-11-27 08:25:50
谢谢,在压缩过程中产生相变的,气量还非常大,适合选螺杆压缩机吗
发表于 2019-11-27 09:09:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086814 second(s), 87 queries , Redis On.
