[原创] 电厂冲洗废水处理设备故障及方案
970 |0
LLawlietVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
长时间操作设备,定期维护不到位,都会影响设备的运行。相信使用电厂冲洗废水处理设备的工厂或企业,都有遇到设备运行异常和设备漏水等问题。接下来,介绍常见的故障和解决方案。
第一种故障:电厂冲洗废水处理设备无法正常排放
我们可以检查接触氧化池,沉淀池,消毒池和污泥池的连接管是否堵塞。
第二种故障:氧化池中的接触曝气不均匀
如果电厂冲洗废水处理设备没有均匀暴露在氧化池中,我们可以检查电厂冲洗废水处理设备的曝气扇出口阀是否处于正常位置,并确认设备的曝气头是否损坏,不能正常工作。
第三种故障:不均匀的生物膜接触效应
在这种情况下,可以检查与氧化槽接触的电厂冲洗废水处理设备的通风是否均匀。如果上述条件是正常的,可以向氧化槽中加入适量的营养物质。
第四种故障:出水的水质不符合标准
这种情况一般是由于进水过多造成的,电厂冲洗废水处理设备无法妥善处理污水,或者设备与氧化罐接触不均匀,或长时间处于停机状态,必须重新培养生物膜。
第五种故障:自动控制问题
首先,检查自动控制柜的电源是否正常。接下来,检查电厂冲洗废水处理设备支撑提升泵和曝气风扇是否损坏。此时可能会形成过大电流,因此建议关闭电源。
发表于 2019-11-6 13:58:29
参与人数 2财富 +25 收起 理由
juniger + 17 发起议题
匆匆的过客 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 LLawliet 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102443 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
