四川久远
[讨论帖] 石化水冷器管束水侧结水垢怎样解决?
7.7K |12
加入千万工业人行列
         以下图是某石化炼油厂的汽油水冷器,在使用过程中(近一年)出现了大量的水垢及微生物淤泥,使用条件是温度30—50摄氏度,压力0.8MPa,介质循环水。这种情况下怎样来解决该问题?
发表于 2019-11-6 11:24:54
水冷器管束
水冷器管束
管束结有淤泥
管束结有淤泥
管束结有水垢
管束结有水垢
王根荣 + 5 发起议题
这不仅有结垢,还有腐蚀,从照片看,还有少量粘泥。也就是说,这循环水处理的不达标。
水的硬度和碱度可能超标,造成结垢,或者是阻垢剂加得量不够或不适用。
水的pH可能偏低,并且缓蚀剂的量和种类不适应。
另外杀菌剂的的量不足或部分工艺段的流速不够,造成有少量微生物滋生附着。
发表于 2019-11-6 11:33:08
参与人数 2财富 +25 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
王巍2 + 20 同意你的观点
zhuxiaofeng326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
换热器的循环水流速不够
发表于 2019-11-6 14:13:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
除加强循环水水质监督,改善循环水水质外;如果有条件的话可建立闭冷水系统(除盐水作冷却介质)。
发表于 2019-11-6 16:23:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
这和水质有关系吧。
发表于 2019-11-7 00:25:22
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
julius6054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
用工业修复、防腐涂层吧,我们在这方面的应用成功案例实在太多。有需要私信吧,否则有打广告之嫌。
发表于 2019-11-7 11:05:40
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能发一下水质分析吗?
发表于 2019-11-7 15:36:12
王根荣 + 5 积极参与
要解决水质问题。可以以装置为单位加设水处理设施
发表于 2019-11-17 11:03:21
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
先思考水質跟水的流速問題...當這兩點都解決了再來看所謂的腐蝕情況
发表于 2019-11-21 10:04:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
liliangupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一是水冷器流速可能太低;二是循环水质可能有问题。建议提高水流速,加强循环水场水质管理,可以考虑对管束进行防腐涂层处理以减轻腐蚀对管束的影响。
发表于 2019-11-28 15:46:31
王根荣 + 5 积极参与
panguanyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
物料泄漏了吧,貌似生物膜都出来了
发表于 2019-11-28 18:48:50
王根荣 + 5 积极参与
hk523738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
测流速,流速不小于1m/s,定期放空。介质处理,循环水处理。
发表于 2019-11-29 16:26:12
王根荣 + 5 积极参与
sptrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
liliangupc 发表于 2019-11-28 15:46
一是水冷器流速可能太低;二是循环水质可能有问题。建议提高水流速,加强循环水场水质管理,可以考虑对管束 ...
支持该楼主说法,另加上一句:考虑管束材质升级。
发表于 2019-12-1 11:06:03
王根荣 + 5 积极参与
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.124518 second(s), 128 queries , Redis On.
