[讨论] 空压和氮压氮封算不算危化品?
2.8K |5
猫嗅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
空压算压缩气体吧?氮气算不助燃但会导致人窒息(对人体造成伤害)的气体吧?算的话那多大压力以上算?还是只要超过大气压就算?
发表于 2019-11-5 11:01:29
参与人数 2财富 +9 收起 理由
1胡春生39 + 5 积极参与
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 猫嗅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩气体:压缩气体和液化气体特性:  1.储于钢瓶内的压缩气体、液化气体或加压溶解的气体受热膨胀,压力升高,能使钢瓶爆裂。特别是液化气体装得太满时尤其危险,应严禁超量灌装,并防止钢瓶受热。  2.压缩气体和液化气体不允许泄漏。其原因除有些气体有毒、易燃外,还因有些气体相互接触后会发生化学反应引起燃烧爆炸:例如氢和氯、氢和氧、乙炔和氯、乙炔和氧均能发生爆炸。因此,凡内容物为禁忌物的钢瓶 应分别存放。  3.压缩气体和液化气体除具有爆炸性外还具有易燃性(如氢气、甲烷、液化石油气等)、助燃性(如氧气、压缩空气等)、毒害性(如氰化氢、二氧化硫、氯气等)、窒息性(如二氧化碳、氮等,虽无毒,不燃,不助燃,但在高浓度时亦会导致人畜窒息死亡)等性质。
发表于 2019-11-5 15:51:03
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
压缩气体:1、在50℃时,蒸气压力大于0.3MPa(绝压);2、20℃时在0.1013MPa(绝压)标准压力下完全是气态;3、按照运输时介质物理状态的不同,气体可以称为压缩气体、高(低)压液化气体、冷冻液化气体等。
发表于 2019-11-5 15:52:14
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
查看危险化学品目录里有没有
发表于 2019-11-6 13:50:15
在危险化学品名录里就算,
发表于 2019-11-7 07:34:34
一直在这里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
中低压空气不算危化品,N2是危化品
发表于 2019-11-7 08:08:19
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079765 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
