[讨论帖] 请大家看下这个计算题
2K |3
为丶将VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1. 已知加热炉烟气中氧含量为5%,CO2为13%,求过剩空气系数α?
解:α=(100-CO2%-O2%)/(100-CO2%-4.76O2%)=(100-13-5)/(100-13-4.76×5)=1.297
答:过剩空气系数为1.297。
问①此公式的含义②4.76是何含义,怎么得来的
为什么还要给出二氧化碳含量,根据公式α=20.9/20.9-O2可以直接计算α的,不需要CO2含量,计算中应以哪个公式为准,有没有相关标准
发表于 2019-11-3 10:11:46
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 为丶将 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我的理解:
过剩空气系数=实际空气量/理论空气量=实际氮气量/理论氮气量。
100-CO2%-O2%=实际氮气量
100-CO2%-4.76O2%=理论氮气量
4.76O2%是富余空气量,79%氮气折算成21%氧气是3.76倍,
发表于 2019-11-3 22:05:26
公式α=20.9/20.9-O2应该是错误的。
发表于 2019-11-3 22:13:07
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
若知道烟道气的氮气和氧气的体积百分数时,可直接计算空气过剩系数,不需要CO2含量数据。减CO2为计算N2含量。
发表于 2019-11-8 17:24:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117798 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
