[求助] 高温导热油泵用什么润滑油?
8.8K |36
mxkjljmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
轴承箱温度一般不能超过80度,
发表于 2019-10-28 15:05:56
xtw87楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
mxkjljm 发表于 2019-10-28 15:03
你输送是啥介质,导热油粘度低做润滑油可以但是效果不好,320齿轮油
输送就是高温导热油,输送介质280℃左右
发表于 2019-10-28 16:33:10
泵腔里是280度,但是轴承腔里温度应该不超80度
发表于 2019-10-28 17:22:19
泵腔里是280度,但是轴承腔里温度应该不超90度,一般超过250度导热油运行,就要采用图片上的结构了
发表于 2019-10-28 17:34:42
试试八一军用润滑脂,将润滑油改为润滑脂润滑,再检查下联轴器对中,轴承压盖与轴承外圈轴向间隙,轴承热膨胀间隙。填料密封微漏,也有可能高温油进入轴承箱,泵端的就先高温损坏。
发表于 2019-10-31 19:50:45
wx_活着余华88888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
加导热油就可以,定时检查油量
发表于 2019-11-1 15:38:20
泵腔热油窜进轴承仓,轴承高温损坏
发表于 2019-11-1 21:06:32
查一下,如果用导热油,应该有散热措施。我们这里有一台,由于的确高温,因此配有散热管,但由于散热管走的是物料,因此容易堵塞,造成润滑油得不到冷却,继而轴承寿命短。关注下。另外,厂家说的,应该留有书面意见,而不是嘴
发表于 2019-11-29 06:39:13
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
VG68#, 轴承箱油温度不超过75度
发表于 2019-11-30 20:01:24
lingjijinbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
mxkjljm 发表于 2019-10-28 15:05
轴承箱温度一般不能超过80度,
75℃
发表于 2019-12-1 07:12:05
试一试加装油雾润滑,我们这好多物料都是超过300度的!都是采用油雾润滑
发表于 2019-12-1 07:15:39
ご壊爷们︶ㄣVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
黄甘油润滑
发表于 2019-12-16 12:19:28
广州市联程贸易有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
用高温黄油
发表于 2020-3-10 00:52:04
泵头需要加水冷,不能承受高温
发表于 2020-3-10 00:53:15
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
你这温度不高。高温油泵必须双机械密封。第二道机械密封处的温度因为有外冷却冲洗已经温度很低了。轴承箱再加上夹套冷却。一般的润滑油飞溅润滑就可以了
国内加氢,催化的300以上的高温泵,都是这种方案,运行良好。
发表于 2020-3-10 08:41:52
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/2)
导热油泵建议采用KSB或导热油专用泵,哪个就简单多了,
发表于 2020-3-10 09:55:40
建议用那个耐高温的白油,我们当年做的陕西和内蒙的高温导热油泵的润滑就用的这玩意,一小罐6000多。
发表于 2020-3-11 08:56:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129701 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
