[求助] 泵的扬程和流量求助
1.7K |10
jiahongleiqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
同样的管路系统,有一家的泵开起来就能满足流量和扬程,换另外一家的泵,流量就大许多,扬程降低很多,必须要把泵出口阀门关掉一半才能达到要求压力和所需的流量,但是出口阀门之后的所需要的用户压力就保证不了。请问是什么原因?
发表于 2019-10-23 19:36:44
当前内容由会员用户名 jiahongleiqw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jiahongleiqw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
两个厂家的泵,额定流量和额定扬程都是一样的
发表于 2019-10-23 21:02:20
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
另一台泵流量偏低,检查下进口过滤器是否有堵塞
发表于 2019-10-25 08:39:26
wx_海绵体20918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
转速和功率一样吗?
发表于 2019-10-25 12:31:42
这两句话是不是矛盾?????
发表于 2019-10-25 13:22:27
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 从介绍的信息看,两台泵均能达到工作点的压力和流量要求
2. 由于是两个工厂的产品,泵本身的水力特性不一定相同,更有可能制造厂在选型时对额定点与工作点的设定不一致,性能曲线不一致
3. 泵在运行时的工作点是泵特性曲线与管路特性曲线的交点,由于两台泵的性能曲线不一样,需要改变管路特性达到同样的需求,后者泵关小出口阀以达到使用要求就是改变管路特性的过程
4. 楼主提出关小出口阀后会影响后路用户的压力需求,这里就涉及到管路的背压是否被改变?
4.1. 在输送液体介质时,由于介质的不可压缩特性,只要流量不变,泵出口阀后管路的阻力降是恒值,而出口阀关小是一个局部阻力
4.2. 如果管路很长,则出口阀局部阻力的比例就小,并且小到可以忽略
4.3. 另外如果管路背压高,用户处的压力就高,背压低,用户处的背压就低,也会影响到阀门局部阻力的占比
5. 一般而言,一个阀门的局部阻力不足以影响大局,如果影响了,说明用户的管路弹性很小,很脆弱。
发表于 2019-10-26 15:45:31
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zhangqi1234 + 20 深入讨论
siblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
2. 由于是两个工厂的产品,泵本身的水力特性不 ...
楼上回答比较全面。应该是两台泵的性能曲线不同,虽然额定工况点一样,但偏离额定工况后两台泵的流量和扬程变化趋势不一样,应该是第二台泵的流量扬程曲线更缓一些。至于解决办法也没有什么好的建议,有机会的话给第二台泵换一个流道更窄的叶轮试试。
发表于 2019-10-26 16:14:38
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵标的参数与你运行的不一样,性能曲线有差异。
发表于 2019-10-30 14:27:01
不同厂家的产品,尺寸不一样,结构不一样,性能曲线也就不一样
发表于 2019-11-2 11:44:54
晚风_FWNGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查看泵的性能曲线,计算管道流体力学,与泵的匹配
发表于 2020-3-15 22:19:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109062 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
