[水处理技术] 优质FA全自动净水器河道废水净化设备一体化污水处理设备
1.5K |0
wuxishuanghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
SHFA高效全自动净水装置是由本公司研制的系列新产品,净水量分为10、30、 50、100、200吨小时五个不同型号(特殊规格及要求可另行设计制造)。
该系列净水装置集絮凝、沉淀、排污、反冲、集水过滤等工艺组成,无需人员操作而能达到单体全自动运行的系列净水装置, 是实现水厂自动化管理的重要单元,再配以本厂生产的ZJ型自动加药装置及消毒设备,即可成为一个具有全套功能的净水站(厂)。
本系列净水装置,不仅适用范围广,处理效果好,出水水质优良,而且自耗水量少,动力消耗省,占地面积小,节水、节电、节人工,可省去辅助机泵及设施的新型节能新产品。
适用范围:
适用于水浊度小于3000mg/L的各类江、河、湖、水库等为水源的农村、城镇、工矿企业的水厂、作为主要的净水处理装置。
2、 对于低温、低浊、有季节性藻类的湖泊水源,有其特殊的适应能力。
3.对高纯水、饮料工业用水,锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。
4、用于各类工业循环水系统,可有效而大幅度地提高循环用水水质。
5.用于中水道系统,以污水厂出水为水源,作净水回用水的处理设备。
主要特点:
除了对一级泵房及加药系统的管理外,净水装置本身从反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,达到了自动运行的要求,值班人员只要定时作水质监视测定工作外,无需对净水装置操作管理。
高浓度的絮凝层,加药装置能使原水中的杂质颗粒,在其间得到充分的碰撞接触,吸附的机率,因而能适应各种原水的水温和浊度,杂质颗粒去除率高。在一定使用条件时,还具有除藻功能。
迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统,能保证多余的泥渣杂质及时排除,从而保证稳定的杂质颗粒去除率。高效的絮凝及沉淀效果,使沉淀出水水质一直保持良好状态。
新颖独创的集水系统及最低的集水水头,使集水更均匀有效,不仪提高了体积利用系数,因其集水水头极小,累积的省电效果可观。
净水系统自动化,既保证了净水系统的高效过渡,(在原水浊度小F3000mg/L时,滤后水浊度可保持在3mg/L以下)又能自动反冲洗,无需另设反冲洗水泵或窄压机等电器设备,可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养费用。
自耗水率低约在<5%左右,对节省有限的水资源起着积极的作用。
占地面积小,与一般净水构筑物相比,可节省占地50%以上,高度在4.10米左右,室内外均可安置。
便于扩建、改造、再用,便于搬迁或易地再用。
工艺流程:
登录/注册后可看大图
设计参数:
适用原水浊度: ≤3000 mg/L
适用原水温度:常温
净水出水注度: ≤3 mg/L
沉淀区设计表面负荷: 7-8 m3/㎡*h
过滤区设计滤速: 8-10 m/h
滤池冲洗强度: 14-16 l/㎡*s
冲洗强度: t=4-6 min(可调)
总停留时间: T总=40-45 min
进水压力: ≥0.06 Mpa
滤料: 1、卵石垫层,粒径1.6-16mm.堆厚250-300mm
      2.石英砂滤料,粒径0.6-1 2mm.堆厚600-700mm
选用管道、电源、泵型等参数表:
登录/注册后可看大图
注: 1、上述各种管道进水口方向可任意改变180度方位,以适应总体布局的需要。
2、参考的泵型选择及电机功率其适用条件为:水泵的最枯水们与净水装置的运行水位之差≯8米,自水源至净水装置的沿途及局部损失之和≯4米,广告策划品牌设计品牌推广若应用地点的水力条件与上述情况不符时,应按实际情况另行选泵。
外形图、基础布置图:
登录/注册后可看大图
尺寸一览表:
登录/注册后可看大图
说明:
1.本表格内所有参数单位为mm。
2、本净水装置尺寸为常规设计尺寸,如需特殊尺寸时特殊设计。
订货须知:
净水装置以外的进水管、阀门、出水管、排水管、排泥管、巡检走道、平台及扶梯不包括在供货范围内。是否需要我方提供安装及调试。
提供技术咨询和承担给排水工程设计。
湖州热电厂15000m3/天工程运行现场:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2019-10-23 13:49:47
参与人数 1财富 -4 收起 理由
juniger -4 请勿留下任何联系方式!
当前内容由会员用户名 wuxishuanghao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126073 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
