[其它] 烟气在线监测系统预处理
1.7K |1
metechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
随着我国进入二十一世纪以来经济的发展,工业领域也随之兴起,空气污染是环境研究的首要问题,为了减少二氧化硫、氮氧化物的排放,烟气监测问题是现代火电行业管理的首要问题。
烟气在线监测系统预处理的工作流程是:烟气从采样探头处被抽出,先经过探头过滤器过滤掉粉尘等杂质,然后由加热管道到达分析柜,通过采样电磁阀,进入气体冷凝器进行冷凝脱水,冷凝下来的水经过一台蠕动泵定时排掉。
从烟囱抽取气体现场气体含量越复杂,气体成分越特殊,需要采样探头内部的特性做的越好,需要考虑的因素有:
探头的内部过滤面积多大?
探头保温真正做到多少度?
更换过滤器的方法?维护简易不简单?
谁比较不容易堵塞?
电加热管/电伴热带--- 通常所需长度很长
现场工况越复杂冬夏温差很大、雨雪频繁的地方,一般质量的加热管使用时间不长就会出问题,需要考虑:
加热均衡性和温控精度?
保温材质---看似不重要,决定了性能是否真实?
样气冷凝器 ---最关键是真正的除水性能
而德国AGT-PSG公司是提供样气分析系统的全套预处理产品,并提供采样预处理的问题解决方案。其产品的专业性解决了烟气分析的预处理中产生的多种问题。
AGT-PSG采样探头
采样探头独有的专利性的结构,可以实现真正的反吹功能:
■过滤器滤芯的过滤面积是市面上所有产品中最大的
■过滤器的结构是最优化设计,粉尘不堵死过滤孔
■内部元件全表面的加热保温,不产生冷凝水
■非常容易更换滤芯,不存在对不准和压坏过滤器的情况
■更换滤芯时,粉尘绝对不会带入管线
取样管线和分析仪管线
取样管线和分析仪管线以极高的质量和卓越的耐用性而著称,即使在极端条件下我们都可以实现。我们还可以提供:
■单支长度可达300m
■和PSG探头无缝连接
■可以提前完成有线连接或现场进行长度调节
采样探头具有非常稳定的性能:
■弯曲半径小,容易在受限空间安装,安装过程不易损坏
■有软性和超软型的加热管
■长时间使用性能衰减很少
MAK-10冷凝器
最低气体溶解速率可实现准确的分析
样气和冷凝水的反应最小可能性
极端负载变化时,高度恒定的低出口露点
最佳热导率值300/204 W / m°K
对环境的最佳保护
安全的冷凝分离
冷凝水分两阶段控制
始终如一地使用重力
可靠性和可持续性减少了维护时间和精力
拥有新型冷腔技术,保持极高的除水性能,同时降低了SO2的溶解率
德国AGT-PSG团队拥有多年的设计和加工经验,制造出的高性能电伴热管用于石油化工、海上平台的输送介质,当然还有用于电厂、化工厂、石化厂、水泥厂、食品厂等等分析系统的取样、气体排放和检测的配套。多达19种不同成分可以集成在一个管道里。
发表于 2019-10-22 10:04:53
烟气在线监测系统预处理(1)(1).pdf
492.38 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
当前内容由会员用户名 metech 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-10-22 13:23:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060988 second(s), 44 queries , Redis On.
