[讨论] 煤制甲醇粗甲醇含水量多少合适?
6.7K |7
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
煤制甲醇粗甲醇含水量多少合适?
以煤为原料生产甲醇,粗甲醇含水量多少合适?
发表于 2019-10-22 08:14:44
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
煤制甲醇中,合成气中CO2含量高低决定粗甲醇中水含量的高低。
粗甲醇中水含量2%-8%。正常希望CO2含量控制在2-4%范围内。
通常CO2含量1%时,粗甲醇中水含量在1.85%左右,CO2含量4%时,粗甲醇中水含量在6.5%左右。
发表于 2019-10-22 13:38:43
sdwfsgyykai + 5 积极参与
水含量低意味着新鲜气CO2含量低,对催化剂正常运行有影响。另外,也存在结蜡风险。
发表于 2019-10-24 08:54:34
一般二氧化碳控制在5%时含水率是多少呢?请教一下
发表于 2019-11-16 05:52:23
新鲜气吗?8%左右
发表于 2019-11-18 09:08:23
zhanboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
控制这么高的CO2吗?低压甲醇的CO2控制在3%以内,CO2只是控制反应的,
发表于 2019-12-3 15:54:53
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
ssh_528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
控制甲醇合成塔的反应热吗?
发表于 2019-12-20 11:13:31
ssh_528 发表于 2019-12-20 11:13
控制甲醇合成塔的反应热吗?
是控制合成塔的反应热的,必定甲醇合成是放热反应,控制好正常的反应成分,自然控制好了反应了,热量也会抑制
发表于 2019-12-21 11:13:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.259679 second(s), 87 queries , Redis On.
