[讨论] 该封头是否需要带热处理试板
4.7K |10
1号鞋馆超木子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
DN1000,δ34.Q345R封头,按150.2材料篇该板需要正火板,按150.4  9.2.1.1 c母材试件里提到提到,冷成型或温成型的受压元件需要热处理“恢复”材料性能。那150.4 8.1的情况,该封头如果温成型或冷成型的情况已超变形率5%,需要提供提供母材试件。目前不确认该封头的成型方式,这么个厚度和直径一般是热成型了。那我问下,正火板热冲压的封头需要带母材试件么???论坛有人提了,没看见明确回复
发表于 2019-10-21 15:13:46
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 1号鞋馆超木子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参照GB25198-2010 第6.4.3条,若成型终止温度高于最低正火温度,则无需另行正火处理。
发表于 2019-10-21 15:48:49
1号鞋馆超木子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这条内容没看出需不需要带试板。不另行正火处理,就不需要试板的意思么
发表于 2019-10-21 16:16:56
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
热成型终止温度在材料的临界点温度以上,相当于进行了一次正火,没有改变材料供货状态,根据GB/T150.4-2011中第8.1.4条和GB/T25198-2010中第6.4.3条就不需要重新热处理,此时再根据GB/T150.4-2011中9.2.1.1条a)说明封头不需要带母材热处理试样。
发表于 2019-10-21 16:31:41
gn_1984 发表于 2019-10-21 16:31
热成型终止温度在材料的临界点温度以上,相当于进行了一次正火,没有改变材料供货状态,根据GB/T150.4-2011 ...
好的,谢谢
发表于 2019-10-22 13:43:51
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
控制热成形终止温度不低于材料的正火最低温度,热成形后可不再进行正火处理。这是GB/T25198标准中的规定。GB/T150是否认可不得而知,至少是没有引用。封头压制单位的能力和质量参差不齐,终止温度又很难控制。封头压制过程毕竟不同于热处理过程。对于重要的设备不建议采用这样的方法。对于一般设备如果采用这样的方法,至少应该带母材试板进行验证。
发表于 2019-10-24 14:08:54
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1000直径,34厚,变形率应该超不过5%。
封头质量证明书上,注明满足要求的终压温度,可以免除。这个东西尽量还是别做第二次热处理了。
发表于 2019-10-26 15:51:56
试板,想要完全做到与产品相同的变形,热处理状态,几乎是不可能的。参考意义不大。个人观点。
发表于 2019-10-26 15:54:01
母材试板不需要经过与封头相同的变形,只需要经过相同的热处理。  详情 回复 发表于 2019-10-29 08:19
封头质量证明书上,注明满足要求的终压温度,可以免除。这个东西尽 ...
谢谢你的回复。变形率这里,RF大致在0.172D.这样计算的封头变形率超了。
发表于 2019-10-28 15:23:38
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-10-29 08:19:53
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主说的封头厚度34,不知道是投料厚度还是最小成形厚度,如果是前者,应该不用正火板(除非用在低于0度)。如果不是正火板,还是应该带母材热处理试件。
发表于 2019-10-30 14:52:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081342 second(s), 79 queries , Redis On.
