燃油燃气锅炉粉尘超标,油枪脱火怎么处理
2.6K |9
applezhen88VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
锅炉30%左右负荷运行,前墙布置6支油气两用燃烧器,点燃三支油枪,采用压缩空气雾化的方式,进油量2.3t/h,进风量4万立,过热器氧含量4%,增加进油量至2.5t/h后锅炉尾部粉尘高报,油枪火焰明显尾烟变长。增加枪前雾化空气压力至0.45mpa(此时油压0.35)后,虽然火焰尾烟减少火焰变短但是油枪燃烧不稳还会脱火熄灭,减少二次风门开度1/3后脱火现象好转但是加燃料油后粉尘又高报了
现在疑惑是:粉尘高报应该是缺氧了或者雾化查导致的,提高雾化压力油枪又会脱火,减少雾化压力并关小二次风门的话虽然不会脱火但是燃烧就恶化了,加负荷很容易粉尘超标
发表于 2019-10-18 17:34:24
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 applezhen88 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
applezhen88楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在线等各位师傅解答一下,谢谢哈
发表于 2019-10-18 17:39:03
雾化的压力过高了....
记得一次风是调整供氧,二次风是控制火焰形状的。
其实耗风量是可以大致计算出来的,你可以查下此类完全燃烧时候需要的氧含量*5就是大致的需风量。
发表于 2019-10-19 00:51:37
applezhen88楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
liaifeng 发表于 2019-10-19 00:51
雾化的压力过高了....
其实耗风量是可以大致计算出来的 ...
本来雾化就不好啊,雾化压力应该是偏低才对吧?但是调大雾化压力后就脱火,分析原因是不是雾化压力高了油喷不进去了?所以脱火更严重了?雾化压力高为什么会灭火呢?我炉膛温度也正常啊
发表于 2019-10-19 19:55:36
你们燃料油进火嘴之前经过加热处理吗?是不是天冷了黏度增加引起雾化不好,然后你们还使劲提高雾化压力,使得混合腔内压力提高,燃料混合不当?  详情 回复 发表于 2019-10-19 20:00
applezhen88 发表于 2019-10-19 19:55
本来雾化就不好啊,雾化压力应该是偏低才对吧?但是调大雾化压力后就脱火,分析原因是不是雾化压力高了油 ...
发表于 2019-10-19 20:00:07
哦!!!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
粉尘高一般是燃烧不好,试下一次风加大,然后用蒸汽雾化,炉膛压力抬高点。
发表于 2019-10-20 07:09:09
燃油一次风是说的雾化风吗?油枪只能调节雾化风和二次风门,没有所谓的一次风
发表于 2019-10-22 22:49:47
liaifeng 发表于 2019-10-19 20:00
你们燃料油进火嘴之前经过加热处理吗?是不是天冷了黏度增加引起雾化不好,然后你们还使劲提高雾化压力, ...
广东这边天气还没有那么冷啊,燃料油管道伴热从来没有投用,烧的是重芳烃柴油,粘度不高啊。采用的介质雾化也不是机械雾化,雾化压力高或低为什么都会脱火呢?影响脱火的主要因素都是啥?从运行方面怎么调整一下,谢谢
发表于 2019-10-22 23:03:32
https://bbs.hcbbs.com/thread-870643-1-1.html
论坛里有相关文章可以借鉴一下。
发表于 2019-10-22 23:42:41
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
上面的分析都对,这个或者是油气两用枪本身缺陷造成的,枪嘴的问题?
发表于 2019-11-17 07:47:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194979 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
