[求助] 提升泵的孔起什么作用
4.9K |23
装置的一提升泵,如图
发表于 2019-10-15 09:20:36
上一篇:离心泵的拆装(1)----2016.12.23- ...
下一篇:离心泵的拆装.doc
参与人数 2财富 +11 收起 理由
伊泰龙儿 + 3 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--不懂,液位监控用的?-登录查看全文
发表于 2019-10-15 10:33:21
亚梅 + 3 积极参与
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--个人认为是排气用的吧,这个管子里面是轴,叶轮在下面转的时候会不会产生压力和热量,这个空应该是泄压和散热用的吧-登录查看全文
发表于 2019-10-15 11:10:34
亚梅 + 3 积极参与
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--连接管上泄漏孔,自轴封处漏出介质从此孔出,回流入储罐;不致漏到外部。-登录查看全文
发表于 2019-10-15 11:13:08
亚梅 + 3 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--这种泵是没有轴封的。所输送低压介质在给导轴承润滑后从此孔回池子里。-登录查看全文
发表于 2019-10-15 11:25:32
亚梅 + 3 积极参与
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
org209VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这台是液下泵,吸入口在泵下方,侧面细管是泵出口。图中打孔的管子是定距管,里面就是一根泵轴,没有轴承和密封。这个孔就是平衡压力的孔。不牵扯密封和润滑问题。 泵轴在上面大盖处有轴承支架,多采用滚动轴承,润 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-15 15:38:29
summer_H04qW + 3 请指教
简介--溢流的-登录查看全文
发表于 2019-10-15 15:51:37
亚梅 + 3 积极参与
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--泄流孔-登录查看全文
发表于 2019-10-15 20:06:26
亚梅 + 3 积极参与
summer_H04qW | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--org209 发表于 2019-10-15 15:38 这台是液下泵,吸入口在泵下方,侧面细管是泵出口。图中打孔的管子是定距管,里面就是一根泵轴,没有轴承和密封。这个孔就是平衡压力的孔。不牵扯密封和润滑问题。<br />泵轴在上面 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-15 21:29:49
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
简介--挺七楼一个。正解,点赞了-登录查看全文
发表于 2019-10-15 22:57:16
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--挺七楼-登录查看全文
发表于 2019-10-16 09:13:28
未来游VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
伊泰龙儿 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
区超版(海友)  |  头衔:  【平台建设者】
简介--泄漏孔-登录查看全文
发表于 2019-10-16 14:52:17
亚梅 + 3 积极参与
亚梅VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  【一线技术人员】
简介--平衡压力的孔-登录查看全文
发表于 2019-10-17 14:11:55
简介--亚梅 发表于 2019-10-17 14:11 平衡压力的孔请问如何理解平衡压力-登录查看全文
发表于 2019-10-19 08:35:47
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--此泵没有密封,上端是轴承,防止润滑下部轴套的水溢到轴承里-登录查看全文
发表于 2019-10-19 17:34:46
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--修泵的小曦曦 发表于 2019-10-19 08:35 请问如何理解平衡压力 介质从轴进到筒体内 如果没有孔会直接顶到法兰处,一般那个地方都是骨架油封,顶出骨架油封后泄露到轴承然后泄露到外部。 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-20 08:10:47
简介--冰封的沙漠 发表于 2019-10-20 08:10 介质从轴进到筒体内 如果没有孔会直接顶到法兰处,一般那个地方都是骨架油封,顶出骨架油封后泄露到轴承然后泄露到外部。怎么平衡压力呢? ...-登录查看全文
发表于 2019-10-20 17:26:16
wx_邵~979979VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--都想多了  有毛的压力  液下泵运转的时候轴会带动液体向上游动   这个孔就是溢流孔  防止液体上串  腐蚀轴承-登录查看全文
发表于 2019-10-20 21:36:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116291 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
