[资源分享] 【海川设备猜猜看】园区管道弯上常见
5.5K |32
附几张常规蒸汽管线的图片。
发表于 2019-10-14 19:16:49
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
欢迎大家参加以下系列分享讨论、
点击链接就会打开
【海川设备猜猜看】系列汇总贴,欢迎各位海友踊跃参与!
(出处: 海川化工论坛网)
【海川.化工先驱】系列汇总贴
https://bbs.hcbbs.com/thread-1842627-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
【海川模块化安装大讨论】汇总帖,欢迎大家来讨论!
https://bbs.hcbbs.com/thread-1773168-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
【海川【海川奇葩安全隐患第四季】汇总贴,不断更新中,欢迎大家参与讨论
https://bbs.hcbbs.com/thread-2748458-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
食材猜猜看】系列汇总贴持续更新中,上千种食物,你可认得完?
https://bbs.hcbbs.com/thread-2142205-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
【海川化工遗址】硝洞篇汇总贴,为什么古人炼硝都在山洞里??
https://bbs.hcbbs.com/thread-2145992-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2019-10-14 20:42:12
智者明 发表于 2019-10-14 19:11
热力管线,一般采用红丹底漆,主要是除锈作用。
热力管线一般不考虑防腐的问题,因为一是蒸汽的高温,若 ...
就是说蒸汽管道温度足够高,可以不用考虑保温层下腐蚀这个问题呢
发表于 2019-10-14 20:47:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 3 是的。
绿莲花 + 3 积极参与
特点:
旋转补偿器因轴向位移被限制,盲板力在补偿器内部被吸收,因此管网中支架不承受盲板推力。
优点:
补偿管网中的扭转位移;
自身吸收盲板力。
参照标准:
Q/YDJ008-2015《旋转补偿器标准》
CJ/T 487-2015《城镇供热管道用焊制套筒补偿器》
推荐应用:
集中供热、集中供冷、石油化工、电力建设、冶金矿山、天然气、 核电及其他对安全性要求高管网系统。
发表于 2019-10-16 10:12:33
发表于 2019-10-16 10:14:19
qq_梦851851 发表于 2019-10-14 13:05
这个只能轴向位移吧,能角位移吗?
旋转补偿器由变径管、内套管、密封座外套、柔性石墨填料、螺母螺栓压簧组合、填料压盖构成,并配有相应的滚珠。旋转补偿器采用的是先将密封材料用压机模压成型,成型要求密度不太密,保持可塑性。然后将该填料圈N圈(以产品要求定数)放入填料腔内,添加一些延缓氧化的成分,再用油压机在一定压力下进行二次成型(油压机在力度和均匀方面均超过手工扳手工艺),使填料圈之间融为一体,从而达到提高填料的密度,使填料的密封性能更好,使产品保证在15-20年内不出现泄漏。
发表于 2019-10-16 10:18:25
wlf1234 + 6 积极参与
∏型补偿器
https://bbs.hcbbs.com/thread-256798-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2019-10-16 10:19:27
旋转补偿器的工作原理
https://bbs.hcbbs.com/thread-390554-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2019-10-16 10:19:48
旋转补偿器是用于防止高温管道中的热伸长或温度应力引起变形或破坏,工作时通过补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。
补偿器通过成双旋转筒和L力臂形成力偶,使大小相等、方向相反的一对力,由力臂回绕这Z轴中心旋转,以吸收力偶两边热管边产生的热胀量。    当补偿器安装于两个固定支架中间时,热管运行时的两端有相同的热胀量和相同的热胀推力,将力偶回绕着O中心旋转了θ角,以吸收两端方向相对、大小相同的热胀量Δ。Δ=L*sin(θ/2),两个固定支架之间的总的补偿量为2Δ。    当补偿器不被安装在两个固定支架中心,而偏向热管较短的一端,运行时的力臂L的中心O偏向较短的一端回绕来吸收两端方向相对、大小不等的膨胀量Δ1、Δ2。    长臂热管道的热胀量Δ1=2L1sin(θ/2),短臂热管道的热胀量Δ2=2(L-L1)sin(θ/2),则两个固定支架之间的总补偿量为Δ1+Δ2。
发表于 2019-10-16 10:25:35
发表于 2019-10-16 10:26:29
wlf1234 + 10 资料文件共享
园区热力管道吧,应该是低压蒸汽的膨胀节。
发表于 2019-10-19 00:22:26
是园区管道,但是不一定是低压蒸汽  详情 回复 发表于 2019-10-22 21:56
wlf1234 + 4 积极参与
是园区管道,但是不一定是低压蒸汽
发表于 2019-10-22 21:56:19
根据管径和没有涂装,估计是蒸汽,90%是园区低压蒸汽。  详情 回复 发表于 2019-10-23 00:08
沙漠里的游鱼 发表于 2019-10-22 21:56
是园区管道,但是不一定是低压蒸汽
发表于 2019-10-23 00:08:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236812 second(s), 52 queries , Redis On.
