[讨论] 溶剂再生塔顶回流罐溶剂浓度
11K |13
一直在学习_DVSI | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们溶剂再生装置贫液浓度为27%,塔顶回流罐内贫液浓度平均在30%左右,最高一次为50%,请问各位海友为什么会发生这种情况?回流罐能提浓么?
发表于 2019-10-10 14:51:40
魔鬼小帅 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一直在学习_DVSI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气中的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先找找分析是否有误差,正常来说塔顶是气相冷凝液,不应该有多少MDEA浓度,一般都比较低。
发表于 2019-10-14 08:23:21
催化一粟 + 5 积极参与
一直在学习_DVSI楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
测了好多次,都是比贫液浓度高,什么原因啊
发表于 2019-10-17 13:37:35
催化一粟 + 5 积极参与
查一下进回流罐的管线阀门是否关闭。
发表于 2019-10-17 21:32:49
进回流罐的阀门关闭后,如何建立回流循环呢?  详情 回复 发表于 2019-10-18 10:38
催化一粟 发表于 2019-10-17 21:32
查一下进回流罐的管线阀门是否关闭。
而且,新鲜溶剂的补充口一般是在贫液进吸收塔的管道上。所以应该排除你认为的新鲜溶剂混入回流罐的可能性!
发表于 2019-10-18 10:38:08
催化一粟 + 10 积极参与
而且,新鲜溶剂的补充口一般是在贫液进吸收塔的管道上。所 ...
我说的不是进罐的回流线的阀门,是看看是否有别的进罐的线的阀门没有关闭严。别的线串过来也有可能。
发表于 2019-10-18 11:27:07
这个罐的流程相对比较简单,可以简单理解为一个分液罐,基本就是一根进料,两个出料管线。无与溶剂相关的管线。 (我还特地去查了几套装置的流程图,确认了下我的说法。)  详情 回复 发表于 2019-10-18 11:46
发表于 2019-10-18 11:46:05
催化一粟 + 10 积极参与
是持续这样啊?还是早正常,现在出现异常啊?
发表于 2019-10-18 22:57:19
以前也没做过,就前一段时间做的时候发现的,感觉不是很科学,就来海川问一下大家。
发表于 2019-11-14 09:53:21
催化一粟 + 4 积极参与
liaifeng 发表于 2019-10-18 11:46
这个罐的流程相对比较简单,可以简单理解为一个分液罐,基本就是一根进料,两个出料管线。无与溶剂相关的 ...
对,不配溶剂的时候根本就不可能有新鲜溶剂进来,流程非常简单,就是一个分液罐。
发表于 2019-11-14 09:54:06
催化一粟 + 5 积极参与
jgh_007256VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
[size=1.00em]我们贫液浓度控制在25%,几年前做回流液胺浓度只有4%。最近再生塔经常液泛,咨询脱硫剂厂家后,让分析回流液胺浓度和油含量,结果胺浓度20%多,油含量[size=1.00em]200[size=1.00em]ppm,要求加大回流液外甩至酸性水的量和频次,目前看效果还好。厂家认为,化验分析采用滴定法,测出来的是无机氨含量,不是有机胺。我也在想如何验证厂家说法。
发表于 2020-6-11 21:15:02
催化一粟 + 5 积极参与
司殿元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习看看
发表于 2020-6-13 11:23:57
霸王折缰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常回流罐胺液浓度也就1%,2%左右吧,你们装置20%多应该不正常,是不是塔盘有问题冲塔直接把富液带到回流罐里了?
发表于 2020-6-15 14:23:09
催化一粟 + 3 积极参与
豌豆116VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  【硫磺装置生产管理人员】
正常情况下,回流罐的胺浓度不应该大于3%;胺浓度化验室一般用滴定法,回流罐内有较多的氨氮,对胺的测量会有一定的影响,最直接的方法就是测一下凝固点,30%的胺液凝点应在-15℃,30%的有氨氮在40℃就有结晶了。常温下静止1天看看有没有结晶物可以比较直观的判断。
发表于 2020-7-27 23:43:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250869 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
