[资源分享] 【海川设备猜猜看】为啥多顶一个帽子,难道为了更给力
8.8K |45
发表于 2019-10-11 17:03:34
wujiwuxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2019-10-12 09:33:25
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
厂里没见过这个
发表于 2019-10-12 10:41:52
发表于 2019-10-12 12:35:09
因为氮封阀组成以及各部分不同的作用,在成熟的技术条件下,氮封装置的贮罐内成品油上端覆盖氮气,具有一定的压力值,在通过氮封之后,可使得保护装置加以控制,在阀门出液放油的时候贮罐内液位下降,而供氮调节阀开  详情 回复 发表于 2019-10-12 15:26
因为氮封阀组成以及各部分不同的作用,在成熟的技术条件下,氮封装置的贮罐内成品油上端覆盖氮气,具有一定的压力值,在通过氮封之后,可使得保护装置加以控制,在阀门出液放油的时候贮罐内液位下降,而供氮调节阀开度增大,在向贮罐内补充氮气使压力增加到设定值为止,接下去阀门在工作中进液阀开启进油之后,阀门液位会上升,而气相部分容积减小,氮气压力上升,于是泄氮用的调节阀门在压力控制器的调节下开启,从而更好的对阀门中的氮气进行排放以便于使得氮气压力降低到设定值,需要注意的是,为了使氮封阀一类产品在工作运行中更加安全,也为了确保储罐安全,我们在安装中务必还需要在罐顶安装一个呼吸阀,这样可以使氮封装置运行更为可靠。
   氮封阀在使用过程中除了需要对操作过程进行规范之外,对于日常的检修维护与保养来说都是必不可少的环节,为了保证氮封阀在运行过程中的灵敏可靠,安排合适的日常维护保养就需要结合很多技巧来进行。
   氮封阀是一种采用被调介质自身动能来工作的阀门,对于阀门保持前后端压力恒定是比较关键的,对于维护工作必须定期进行,无论有无发现问题都必须做好相应的记录,尤其在检查阀门的动作上要观察其阀门动作是否灵敏,在控制信号变化时候有没有及时变化都是需要观察维护的要点之一。通常一些场合对于氮封阀这样产品来说也会半年进行一次检修,主要目的在于确认阀门工作状态的良好性。
发表于 2019-10-12 15:26:20
qq_梦851851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
x i惯沉默 发表于 2019-10-11 10:44
这不就是传说中的自力式双座调节阀吗??
单座的吧
发表于 2019-10-14 13:36:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131119 second(s), 59 queries , Redis On.
