[求助] 温度巡测仪与248温变相连,无电流,请高手指点
1.3K |5
漫步者781011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
火炬点火时,温度巡测仪发生跳变,报警设定值自动改变。我们估计是高空点火器点火时,对火检热偶有脉冲干扰(温度巡测仪处解开热偶信号线,点火时无跳变)。
我们打算在热偶与温度巡测仪之间,增加248温变。修改温度巡测仪输入信号为4-20mA,测量有19.7V,连接248后,只有8.7V,无电流,请高手指点!!
(暂没有隔离栅,目前指示在做实验!)
发表于 2019-10-8 13:46:47
当前内容由会员用户名 漫步者781011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
线是怎么接的画个图来看看,否则说不明白。
发表于 2019-10-8 14:05:42
漫步者781011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
248温变串250欧姆电阻,接入温度巡测仪输入端(两线制变送器)
发表于 2019-10-8 14:14:35
wangyonganVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【仪表工】
想的脑壳痛也想不出来,赏个说明书看看吧。
发表于 2019-10-8 15:46:29
tbh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
4-20mA并接250欧姆电阻是转1-5V输入,串接是个什么意思
发表于 2019-10-9 02:10:23
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
“我们打算在热偶与温度巡测仪之间,增加248温变。修改温度巡测仪输入信号为4-20mA,测量有19.7V,连接248后,只有8.7V,无电流”,接入248后只有8.7V,248温变能工作吗?   你还“248温变串250欧姆电阻,接入温度巡测仪输入端”,温度巡测仪提供的电源更带不动248温变,当然没有电流了。
发表于 2019-10-9 15:22:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090273 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
