[求助] 重质油火车卸车时,设置的零位罐的设计,可参考的书籍规范有哪些?
4.5K |4
nanalikunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位海友,重质油火车卸车时,设置的零位罐是怎么设计的,都需要埋地吗?埋地的话,转油泵是在液下还是地上?如果是地上,罐埋地还不能太深,否则气蚀,罐容800立,做成直径19米,高3.5米的罐,合理吗?另外,可参考的书籍规范有哪些?求指点。
发表于 2019-9-29 09:43:49
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nanalikun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yliuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
通常转油泵都在地坪以下。
发表于 2019-9-30 08:27:31
寻轶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
泵房的标高和油罐的标高是一样的,做零位罐,就同时做上零位泵房。另外,你要有效容积是800立方,那么设计容积是远远大于800立方的。卸车的导液管肯定是得低于地坪的,那么你做3.5米的高度,导液管进罐口肯定比3.5米低多了,这样你的有效容积就不够了
发表于 2019-9-30 10:51:16
nanalikun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
为什么导液管进罐口会比3.5米低多了呢
发表于 2019-10-24 10:54:00
学习了
发表于 2019-12-17 18:29:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133830 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
