[讨论] -15℃,0.4MPa,DN250以及DN40的管,算压力管道吗?需要报检吗
12.2K |53
knightweiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我们公司的冷冻盐水管道不是,应该可以查到标准,楼上几个说没关系的估计不知道压力管道年检报检的麻烦吧?
发表于 2019-9-30 11:51:21
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
小小猪不会飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是压力管道,压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
发表于 2019-9-30 12:44:27
goldliyang + 3 积极参与
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
lovelife1997 发表于 2019-9-28 18:20
给公司想省那点压力管道检测费?有必要吗?能开得起公司,这点检测费应该出的起吧。好好按照设计院的要求 ...
大哥,压力管道的的划分这么简单地画, 特种设备目录还需要专门释义,解释一下蒸汽管道么?压力管道本身来说其实挺清晰的,主要的问题是几个部门之间的权责划分问题;《特种设备目录》规定了一种提法;《压力管道安全技术规程》有一种提法;《工业金属管道设计规范》还有一种提法;怎么划分有时真的还需要问问当地是怎么执行的,不过原则来说,通常DN50以下的不受管规监管,但是还是要按《工业金属管道设计规范》来做;DN250这一条,还得看介质是啥,如果不纳入监管,也还是要按《工业金属设计规范》来走。 最后还得说一下,没有任何一家企业的钱是大风吹来的,检测费不是出得起出不起的问题,而是该不该出的问题;我做设计算是会考虑经济性的了,毕竟是干过EPC的;如果不和设计好好沟通下,过量的设计冗余,结构搞得粗梁胖柱的;不需要探伤的管道搞个100%探伤,把原本1000万能搞定的项目干到1300万甚至更高,换位考虑下,要是你自己是老板,你愿不愿意这么搞?
发表于 2019-10-3 02:39:05
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
uvixgxmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
DN250算
发表于 2019-10-7 15:27:37
DN250算
发表于 2019-10-7 15:27:45
随风_CJGM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
kmth19921210 发表于 2019-10-3 02:39
大哥,压力管道的的划分这么简单地画, 特种设备目录还需要专门释义,解释一下蒸汽管道么?压力管道本身 ...
说道心坎了,兄台。我们现在找的设计院就是粗梁胖柱式设计的,我们采购管廊全部都减小尺寸了,上次专家过来看了一下管廊柱子的间距,直接就笑了
发表于 2019-10-8 21:11:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不属于
发表于 2019-10-10 12:06:32
zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不是压力管道
发表于 2019-10-10 15:47:42
发表于 2019-10-16 10:18:10
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
dn250那个应该算,不过给个介质就更好了
发表于 2019-10-18 23:09:48
goldliyang + 3 积极参与
氯化钙冷冻盐水
发表于 2019-10-19 10:28:35
冷冻盐水应该不算,但是最好按照压力管道安装管理  详情 回复 发表于 2019-10-20 16:51
冷冻盐水应该不算,但是最好按照压力管道安装管理  详情 回复 发表于 2019-10-20 16:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
发表于 2019-10-20 16:50:27
发表于 2019-10-20 16:51:11
2013年参加压力管道培训时候,朝老师说,循环水不是压力管道,海水是压力管道。所以,类似情况可以类比下。
发表于 2019-10-20 23:00:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157630 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
