[讨论] -15℃,0.4MPa,DN250以及DN40的管,算压力管道吗?需要报检吗
12.2K |53
随风_CJGM楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--广州起义 发表于 2019-9-29 09:42 不是。介质不符合管道要求。详见GB/T20801.1-2006-P1中1.3.1压力管道定义 氯化钙有一定的腐蚀性-登录查看全文
发表于 2019-9-29 10:15:56
简介--zhouzhou_VJRI 发表于 2019-9-29 10:11 压力管道定义来说如果是液体的话,满足最高工作压力大于或者等于0.1Mpa(表压),可燃、有毒、有腐蚀性、最 ... 设计院回复说是氯化钙有一定腐蚀性 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 10:16:35
简介--流水之云shine 发表于 2019-9-29 08:11 不算。 我也希望不算,就是想知道有没有海友报检或者没有报检过的,各自的依据是什么-登录查看全文
发表于 2019-9-29 10:17:45
简介--lg2153 发表于 2019-9-29 07:45 DN40的肯定不是 严格意义上来讲,氯化钙介质有一定腐蚀性,工作压力大于0.1MPa,公称尺寸大于25mm,算压力管道了。我只是想看看有没有空子可以钻 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 10:20:49
RappyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--随风_CJGM 发表于 2019-9-29 10:20 严格意义上来讲,氯化钙介质有一定腐蚀性,工作压力大于0.1MPa,公称尺寸大于25mm,算压力管道了。我只是 ... 公称直径大于25mm是TSG D0001里对压力管道的定义,但是2014版特种设 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 10:33:22
随风_CJGM + 2 深入讨论
七丫头2VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--算,DN250,冷冻盐水,氯化钙有腐蚀性,属于压力管道。DN40的,不算。 或者就是出具证明-15℃冷冻盐水(氯化钙)不具有TSG d0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道附件A中的A2.3腐蚀性定义的描述。 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 11:43:54
氯化钙有腐蚀性,不是压力管道上的腐蚀性。一般指的是强酸强碱。 《压力管道安全技术监察规程 工业管道TSG D0001-2009》附录A中对腐蚀性介质的定义是:与皮肤接触,在4小时内出现可見坏死现象,或55℃时对20钢的腐  详情 回复 发表于 2019-9-29 13:58
随风_CJGM + 2 深入讨论
简介--Rappy 发表于 2019-9-29 10:33 公称直径大于25mm是TSG D0001里对压力管道的定义,但是2014版特种设备目录里压力管道的一个条件是公称直 ... 谢谢指点!-登录查看全文
发表于 2019-9-29 11:56:54
longxh28VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--本帖最后由 longxh28 于 2019-9-29 12:01 编辑 判断是否压力管道有三个条件:1)介质特征2)公称直径3)工作压力 以上三个条件要全部满足。 由于不是很显然,介质特征个人分析如下:冷冻水可能有弱腐蚀性,建议按 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 11:57:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
随风_CJGM + 2 深入讨论
简介--七丫头2 发表于 2019-9-29 11:43 算,DN250,冷冻盐水,氯化钙有腐蚀性,属于压力管道。DN40的,不算。 或者就是出具证明-15℃冷冻盐水(氯 ... 谢谢指点! ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 11:57:30
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--七丫头2 发表于 2019-9-29 11:43 算,DN250,冷冻盐水,氯化钙有腐蚀性,属于压力管道。DN40的,不算。 或者就是出具证明-15℃冷冻盐水(氯 ... 氯化钙有腐蚀性,不是压力管道上的腐蚀性。一般指的是强酸强碱。 《压 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 13:58:29
goldliyang + 5 积极参与
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--随风_CJGM 发表于 2019-9-29 10:16 设计院回复说是氯化钙有一定腐蚀性 如果有腐蚀性,那DN250的管子就应该属于压力管道,dn40的就不满足压力管道的定义-登录查看全文
发表于 2019-9-29 14:49:30
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
随风_CJGM + 2 热心助人
简介--DN250要算,DN40不算,小于DN50的可以不算!-登录查看全文
发表于 2019-9-29 15:56:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
随风_CJGM + 2 热心助人
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--lovelife1997 发表于 2019-9-28 17:31 既然委托给设计院,那就要信任设计院,要求严格点,标准高点,总是没错的,企业只要好处没有坏处。设计院图 ... 明知有错而不改之,更言有错方为权威,提错者为浅薄,您这颠倒 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 16:20:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
einstein1112 + 5 同意你的观点
goldliyang + 3 积极参与
简介--zhx023 发表于 2019-9-29 15:56 DN250要算,DN40不算,小于DN50的可以不算! 谢谢指点-登录查看全文
发表于 2019-9-29 18:32:55
简介--zhouzhou_VJRI 发表于 2019-9-29 14:49 如果有腐蚀性,那DN250的管子就应该属于压力管道,dn40的就不满足压力管道的定义 谢谢指点-登录查看全文
发表于 2019-9-29 18:38:13
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP美国
简介--本帖最后由 hawkings 于 2019-9-29 18:42 编辑 这两种都不属于特种设备,不受监管-登录查看全文
发表于 2019-9-29 18:41:06
goldliyang + 3 积极参与
简介--hawkings 发表于 2019-9-29 18:41 这两种都不属于特种设备,不受监管 谢谢指点!我也希望如此-登录查看全文
发表于 2019-9-29 18:43:31
简介--压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 18:45:01
goldliyang + 3 积极参与
sawang2013VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--不是,DN50以下不是。盐水无毒无害,不是。-登录查看全文
发表于 2019-9-29 22:09:21
goldliyang + 3 积极参与
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP韩国KT
简介--本帖最后由 einstein1112 于 2019-9-29 22:38 编辑 这个定义,够学几年的,不信慢慢来-登录查看全文
发表于 2019-9-29 22:37:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161847 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
