[求助] 水煤浆气化生产合成氨 吨氨 原料煤消耗理论值计算
11.2K |7
史努比WVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题,水煤浆气化生产合成氨工艺中,吨氨的原料煤耗理论值怎么计算?根据合成氨所需氢量计算大约1200kg/吨氨?不知道数值对不对
发表于 2019-9-27 14:33:24
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 史努比W 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
通过物料平衡进行计算就行,吨氨消耗的氢气,氢气=有效气,然后通过比煤耗进行计算,这样就出来了
发表于 2019-9-30 16:38:14
sdwfsgyykai + 5 积极参与
史努比W楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多谢,用了两种方法计算,一种是通过煤中的含碳量及热值计算的吨氨理论消耗原煤量是接近990kg;用您说的方法计算应该是1008,请问1000左右是在理论值范围内吧?多谢
发表于 2019-10-9 10:08:10
kyr
一般是1.4-1.5吨,是不是没有计算损耗?  详情 回复 发表于 2019-10-9 11:37
史努比W 发表于 2019-10-9 10:08
多谢,用了两种方法计算,一种是通过煤中的含碳量及热值计算的吨氨理论消耗原煤量是接近990kg;用您说的 ...
发表于 2019-10-9 11:37:44
没计算损耗,算出来是1400多,按热值折算了一下,系数0.7143,就是1008了。
发表于 2019-10-9 16:16:16
那你换算为标准煤了
发表于 2019-10-9 17:33:55
gaosong08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请教下吨煤能产生多少氢气?
发表于 2020-1-11 10:00:16
这么个大算一下:2200方1吨甲醇,每吨甲醇基本消耗煤1.5吨左右,后面的自己算去
发表于 2020-1-16 10:19:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066396 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
