[求助] 氢气压缩机设计有何设计规范?
8.9K |14
反手就是一锤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们公司前两天来了几个专家检查说氢气压缩机使用皮带设计不符合GB-50160 石油化工企业设计规范里的5.7-可燃气体压缩机不得使用皮带传动,请问各位是否知道其他相关规范
发表于 2019-9-22 17:17:46
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 反手就是一锤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
专家断章取义啊,后边还有一句,就是必须要用皮带传动的,也可以用防静电皮带,比如有些压缩机比较老,建厂的时候就有,而且连续运行了几十年了,也没有类似因为皮带引起的事故,再加上那些年引进的一些国外的大型压缩机,现在也是,价格也超级贵,换不起,你换其他传动方式装置就没有办法开,或者没有其他可以用的传动方式的,只能选皮带传动的也可以选皮带传动,我见过乙炔压缩机上皮带传动,氢气压缩机有皮带也有直连的。所以就有后半句。应该说明2018年以后新上的氢气压缩机不得使用皮带传动,这个可以做到。
发表于 2019-9-22 18:03:51
B0SS + 10 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
所以建议给专家解释使用防静电皮带看看合适不,我之前接触过的项目,有皮带传动的压缩机和直连的氢气压缩机在同一个厂房的,用了好多年没有问题,今年分开了,把皮带传动的压缩机搬出去了,但是还是在氢气划分的diict4防爆区域内。
发表于 2019-9-22 18:12:50
B0SS + 10 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
假如要换压缩机也是一个比较大的投资,而且还要影响生产,设计,制造,土建施工,安装调试,这不得半年时间嘛。
发表于 2019-9-22 18:16:27
B0SS + 10 热心助人
反手就是一锤楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
xinht1 发表于 2019-9-22 18:16
假如要换压缩机也是一个比较大的投资,而且还要影响生产,设计,制造,土建施工,安装调试,这不得半年时间 ...
非常感谢你的回复。我们目前的氢压机用的就是防静电皮带。传动部件使用的是铜罩保护,且铜罩下方安有静电接地线
发表于 2019-9-22 19:18:17
B0SS + 5 积极参与
非常感谢你的回复。我们目前的氢压机用的就是防静电皮带。传动部件使用的是铜罩保护,且铜罩下方安有经典接地线
发表于 2019-9-22 19:18:04
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
这不是有措施嘛,还要换压缩机吗?我觉得没有必要,可燃气体检测仪安装了吗?
发表于 2019-9-22 20:08:32
B0SS + 5 积极参与
规范一直都有要求不得使用皮带传动,我们也整改了,原先没有传感、联锁,现在都有了,安全性高很多。
我觉得,即使使用防静电皮带,随着使用时间加长,长期磨损,也会失效。
发表于 2019-9-23 08:19:46
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
厂房有可燃气在线检测仪,按照规范要求安装的。安装距离和高度都满足
发表于 2019-9-23 09:30:21
我觉 ...
请问需要如何整改?是需要更换氢压机吗
发表于 2019-9-23 09:31:14
皮带式的改为对称平衡式直连压缩机,电机防爆等级CT4  详情 回复 发表于 2019-9-23 09:38
反手就是一锤 发表于 2019-9-23 09:31
请问需要如何整改?是需要更换氢压机吗
发表于 2019-9-23 09:38:52
请问皮带改为平衡式直连压缩机,有没有什么要求和标准?改动过程中需要注意哪些关键环节?
发表于 2019-9-25 09:48:09
当时咨询过,改造的费用不低,而且还有隐患,还不如新购一台氢气压缩机合算,所以,后来我们更换了新压缩机,如果在配置上需要一些建议,可以加我微信leo_0088。  详情 回复 发表于 2019-9-25 13:13
发表于 2019-9-25 13:13:07
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
你好,问下,你们后来改了吗?
发表于 2020-12-2 20:22:18
Asteroid_EZRVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2020年10月1日起,精细化工行业执行一个新的防火设计规范,要求氢压机不得采用皮带连接,详见GB51283-2020精细化工企业工程设计防火规范
发表于 2020-12-3 11:27:58
wyr261 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104329 second(s), 94 queries , Redis On.
