[工艺选型] 280~300度之间的气相,用什么形式的换热器
4.9K |8
donganhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
将C5~C20的烷烯烃加热到280~300度之间的气相(不超过300度),如不用加热炉,物料为40吨/小时
想用导热油与换热器加热,请问这个方案可不可行,选用什么样的换热器较好?(板式,普通的,还是螺旋管式),
这种情况下导热油的温度最低要多少度( 310度,还是320度?)
谢谢
发表于 2019-9-21 18:43:33
当前内容由会员用户名 donganhj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wtkjljVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好  全焊接板式换热器  气气 气液均有业绩   tdcqtc   聊
发表于 2019-9-23 07:52:30
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用相变热媒系统加热,导热油汽化后做热源。
发表于 2019-9-26 09:39:06
我没用过相变的系统,能给我介绍一下吗? 我知道这种导热油是用的联苯-联苯醚。谢谢您! 我QQ:46918545  详情 回复 发表于 2019-9-28 08:26
donganhj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我QQ:46918545
发表于 2019-9-28 08:26:45
鎸哄ソ鐨勷煄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
跟踪学习一下
发表于 2019-10-4 07:45:05
txn117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管壳式可以用的;这个板换不会太大,全焊也是可以用的;另外热管式的也可以用……
要根据需求来选择合适的。
发表于 2019-10-12 16:24:26
我做过类似的案例,320左右的导热油即可,这个工况主要涉及烷烯烃气体侧传热系数远低于导热油侧,所以解决气体热阻才是强化传热的关键,而且需要考虑既定工况温度压力下的适用性。采用气体走内展翅片换热管,导热油走壳程,气体温度区间大一些更能体现优势。签名档有我的联系方式,感兴趣可以电话交流(前提是烷烃气体不混含粉尘)。
发表于 2019-10-14 09:44:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072598 second(s), 75 queries , Redis On.
