[求助] 液氯汽化钢瓶好还是汽化器好
4.8K |21
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位海友,我司现有一处新建项目需要用到氯气,年用量大概3000吨,氯气进入装置为0.3MPa,常温。现在有两个方案,分别是用钢瓶减压和用储罐经汽化器减压。各有什么优点,有哪位海友有这方面经验的,指点一下
发表于 2019-9-18 16:59:56
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 随风_CJGM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
储罐好
发表于 2019-9-18 18:07:45
随风_CJGM + 2 热心助人
随风_CJGM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
能不能具体分析一下,操作复杂性、工艺安全性、相关设计标准、规定,前期投入等方面
发表于 2019-9-18 18:17:12
网上搜收一下以下两个氯碱工业协会发布的《指导意见》,了解液氯气化的相关要求吧:
中国氯碱工业协会(2010)协字第070号《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》和
中国氯碱工业协会(2012)协字第012号《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》
发表于 2019-9-18 18:31:01
随风_CJGM + 2 热心助人
中国氯碱工业协会(20 ...
谢谢,我下下来看看
发表于 2019-9-18 18:53:20
中国氯碱工业协会(20 ...
谢谢,我下下来看看
发表于 2019-9-18 18:53:23
中国氯碱工业协会(20 ...
谢谢,我下载看看
发表于 2019-9-18 18:53:50
夜游神_yJKl4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
路过
发表于 2019-9-18 18:56:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
随风_CJGM + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
freegotoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
汽化器,汽化需要提供热量,且是一个化工过程。  钢瓶走储存设备。
发表于 2019-9-19 08:00:13
随风_CJGM + 2 积极参与
30吨的话用Y瓶或者T瓶就够了。300吨比较大用T瓶的话运费高、更换操作频繁,现场操作复杂,成本比较高
发表于 2019-9-19 09:33:25
参与人数 1海川分 +3 收起 理由
随风_CJGM + 3 深入讨论
这个会设计一个热水换热的,只是钢瓶和储罐实际运用中,哪个更安全、更方便,这个需要对比一下
发表于 2019-9-19 09:43:31
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
谢谢指点,那么和储罐相比呢?
发表于 2019-9-19 09:44:54
谢谢指点,那么和储罐相比呢?
发表于 2019-9-19 09:44:57
随风_CJGM 发表于 2019-09-19 09:44
谢谢指点,那么和储罐相比呢?
我的意思就是用Y瓶T瓶这类瓶装的相比储罐成本高。 多瓶同时供气才能保证流量,瓶子要摆很多,需要吊车。气瓶更换频繁,需要频繁抽空管道和对接头查漏,风险大人工成本高。 剧毒化学品每次购买都要向公安局申请购买凭证。不如一个罐子每个月送一车过来方便,运费也低很多
发表于 2019-9-19 10:17:29
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
zxf7401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
储罐当然比钢瓶的安全性要好,钢瓶得要经常更换,人员、吊车操作,而储罐只是管道输送,不用经常操作,相对经济些,因储罐储量大,如果出现事故会比钢瓶事故范围要大,事故范围影响程度比钢瓶大的多。
发表于 2019-9-20 08:46:23
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zxf7401 发表于 2019-9-20 08:46
储罐当然比钢瓶的安全性要好,钢瓶得要经常更换,人员、吊车操作,而储罐只是管道输送,不用经常操作,相对 ...
是的,使用钢瓶的话设备多,更易发生泄漏,储罐安全性高点,但是发生事故较难控制,所以现在也在讨论到底用哪种方案好点。
发表于 2019-9-20 19:32:51
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
储罐汽化器。钢瓶的话增加成本和一线更换频率,另外从稳定角度出发,经常切换操作,意味着风险更大,更容易出现污染,断供等问题。
发表于 2019-9-22 22:06:13
Lucas.S 发表于 2019-9-22 22:06
储罐汽化器。钢瓶的话增加成本和一线更换频率,另外从稳定角度出发,经常切换操作,意味着风险更大,更容易 ...
谢谢指点
发表于 2019-9-23 07:51:35
清城君 发表于 2019-9-19 10:17
我的意思就是用Y瓶T瓶这类瓶装的相比储罐成本高。 多瓶同时供气才能保证流量,瓶子要摆很多,需要吊车。气 ...
谢谢指点
发表于 2019-9-23 07:51:57
看公司规模投资咋样?大公司资金雄厚管理规范用储罐方便些,小公司的话建议用钢瓶,操作相对麻烦些需要切换钢瓶,建储罐一个是成本高,另外就是储罐的话会超过重大危险源储备临界量15吨,需要备案,现在液氯储罐还需要建封闭式管理设施,重大危险源安检管理人员会经常光顾检查
发表于 2020-1-10 01:04:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144176 second(s), 122 queries , Redis On.
