[已解决] 立式容器容积怎么算?
1.9K |10
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
最简单的立式容器,带上下椭圆封头的,容积怎么算?
都包括哪些部分,上、下封头的容积算吗?
发表于 2019-9-18 09:41:36
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 野棠杖上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
全容积都算上,操作容积的算法需要问问工艺;
发表于 2019-9-18 10:09:34
跟卧式的一样啊
发表于 2019-9-18 10:44:38
野棠杖上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那上封头的容积也算?一般上封头不盛装介质吧。
发表于 2019-9-18 15:20:09
容积一般是指全容积
发表于 2019-9-18 16:03:48
abcdsysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主想问的是有效容积怎么计算吧,请教工艺比较靠谱
发表于 2019-9-18 16:08:08
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
全容积就得算所有的  其他的 只能找工艺  自己没法算
发表于 2019-9-19 08:37:21
天使不长毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果计算设备全容积,那就是上下封头+筒体,如果计算操作的,那需要问工艺,因为不知道充装系数
发表于 2019-9-19 09:02:52
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这样问肯定是想问全容积,上下封头都算的。
另外论坛风气该改了,别动不动就说找工艺,找谁谁,数据表简图上液位都有的,简单加法乘法分分钟的事。
发表于 2019-9-19 09:23:28
另外论坛风气该改了,别动不动就说找工艺,找谁谁,数据表简 ...
工艺的条件,缺的不是一两项
发表于 2019-9-19 09:33:12
野棠杖上 发表于 2019-9-19 09:33
工艺的条件,缺的不是一两项
缺条件就找他,但容积还是以实际计算为准
发表于 2019-9-19 09:44:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099337 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
