[求助] 生产用过热蒸汽过热度增加会增加蒸汽消耗吗
4.1K |3
nevermoreaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
近期生产中发现在蒸汽过热度增加时,各精馏塔用蒸汽凝水阀阀位开大,若不及时开大,塔釜液位上涨较快。高品质蒸汽串低品质蒸汽调节阀在装置区内,蒸汽温度、压力表在界区,故无法及时监测装置内蒸汽压力、温度变化
发表于 2019-9-10 14:30:00
juniger + 5 发起议题
juy7fgr5 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nevermoreaaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
KWFJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
在平稳生产过程中,维持精馏塔的液位,此时需要的热量是一定的;而且需要的热量是由蒸汽传递过来的,过热度高的蒸汽携带的热量应该比过热度低的蒸汽携带的热量小,所以在可以有效换热的情况下应该是过热度增加蒸汽用量会减少。
发表于 2019-9-10 17:13:19
参与人数 1财富 +11 收起 理由
juniger + 11 深入讨论
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
减温没做好吧。
发表于 2019-9-17 15:29:33
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
其实在用蒸汽对塔底再沸器进行加热的时候,主要是利用蒸汽相变产生的潜热,如果蒸汽的过热度高的话,可能在再沸器内没有产生相变就离开了,这个时候蒸汽的热量得不到有效的利用,你们可以利用再沸器出口阀门来控制蒸汽的流速,以使蒸汽在再沸器内冷凝放热。另外可以在高品质蒸汽串低压蒸汽调节阀后增加喷水减温器。
发表于 2019-9-18 08:21:08
pzhmotor + 5 正解
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.374905 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
