[讨论] 请教离心压缩机轴位移突变问题
2.1K |7
mm82951982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请教各位专家,我厂压缩机组正常运行时轴位移由-0.01mm 突然变至0.07mm 后一直保持这个位置(至今未返回),这个过程造成干气密封主密封气泄露量突然,但泄露量又迅速恢复正常,查了下曲线,吸入压力和排出压力并未变化(双面进气,中间排气),止推轴承温度我变化趋势,请问各位这个是什么原因造成的,另压缩机正常运行时什么参数变化会造成轴位移突然变化?还望各位不吝赐教!
发表于 2019-9-9 22:00:36
当前内容由会员用户名 mm82951982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
润滑油系统没有什么变化
发表于 2019-9-9 22:16:25
qining250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看看润滑油有没有波动,振动有没有变化
发表于 2019-9-10 07:27:53
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 从描述信息看,轴位移突变时干气密封有瞬间变化,隐含着轴位移突变真实发生而非误信号,而干气密封泄漏量恢复得益于密封系统的控制。
2.通常轴位移变化的大概率因素包括:
2.1. 压缩机的平衡管通畅与否
2.2. 级压差的变化,而级压差变化与工艺条件变化关联较大,有些参数可见比如压力温度流量等,而有些参数不可见比如组份变化导致分子量变化等
2.3. 机械损伤,其中压差作用面积变化会引起振动异常;而推力可倾瓦的损伤是持续性的,是否可观察一下位移突变时润滑油回油温度有否异常,或对润滑油作个分析观察金属杂质含量的变化情况
发表于 2019-9-10 07:56:40
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可能是传感器表面有异物导致数值产生变化
发表于 2019-9-10 08:26:12
我对这个问题是这样看的,对于上述分析的可能都有,但是最关键的问题你无法处理,也难于取证证实问题的缘由。要是我遇到这样的事情处理如下,看是否可以借鉴。当出现这类事情后,看是否进入了联锁跳车限制而没跳,这是要紧急停车的。如果是在正常范围,只能先维持,并作为下一次的检修项做出处理预案。对于这样的事情,最该检查的部位就是止推瓦的间隙检查。这个部位没有事情,其他的可能你可以随意的放弃,视为不予理睬。,,,,,。如、任一种以外的可能,回气管堵,可能是一种设为“水堵”,水的瞬间堵塞导致的,那一定是中间冷却器漏了,这个是要开/停车就要试漏的,很容易发现;油系统的问题也很好发现的,电气信号方面的瞬间的事情,除了检查线路接点接触是否良好以外,不会查出任何东西的。所以现有的分析判断感觉,,,,关注就是了。
发表于 2019-9-10 08:41:05
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
各段间温度有无变化?平衡管是否堵塞?
发表于 2019-9-10 10:48:06
wx_葬花刃61677VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该先观察一下当时有哪些参数进行过调整。有两点供参考:1.大幅度调整转速(出入口压力会有相应变化)。2.大幅度调整润滑油温度(可能较大)
发表于 2019-11-29 17:04:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073634 second(s), 85 queries , Redis On.
