[推荐] 多层高压容器环缝为何不进行热处理
2.3K |7
sjytangtangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
多层高压容器的环缝有多层筒节之间的环缝以及多层筒节与锻件或厚板封头的环缝,虽然筒节焊缝的总厚度均超过规范规定需进行热处理的界限,但由于条件和结构的原因,在实际中往往不进行焊后热处理。对于这种类型的焊缝为什么允许不进行焊后热处理呢,其理由如下:
1对于由多层层板构成的高压容器筒节焊缝,通常是以其中一层层板的厚度(当各层层板均相同时)或最厚一层层板厚度(当层板厚度不同时)作为确定是否需要进行焊后热处理的依据的,目前我国层板的厚度为412mm,未超过规范规定的需要热处理的厚度,故筒节之间的环缝不需要进行人处理。
2锻件或厚板封头与多层筒节的焊缝,因为该锻件或厚板封头除相当于ASME P1的材料以外,均要求在锻件或厚板封头连接焊缝坡口表面堆焊一层最小3mm厚的堆焊层,然后再与多层筒节焊接,这样工艺实际上可以认为该焊缝已经进行热处理了,因此与多层筒节焊后可不再进行热处理。
3在环缝焊接中普遍使用的是多道焊,每焊层厚度最大不超过10mm,且我国目前多层筒体环焊缝焊接时都采用焊接预热的方法,因此可视为下一道焊接已对上一道焊接金属起到一定热处理作用。
        更多资料交流请加微信sjytangtang
发表于 2019-9-7 08:56:28
亚梅 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sjytangtang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习
发表于 2019-9-7 09:23:29
发表于 2019-9-7 09:50:42
工艺控制,焊后性能达标!
发表于 2019-9-7 10:35:31
学习学习
发表于 2019-9-7 11:34:25
学习学习
发表于 2019-9-7 14:57:23
第一条  是对的;第二条  前一工序的过程和这个环缝需不需热处理毫无关系;比如筒体是100厚的15CrMo,你封头就是堆焊的也一样要求热理
第三条  和第二条一样  筒体是100厚的15CrMo  你多道焊  焊前也预热 一样要求热处理
楼主对焊后热处理的目的不清楚,  热处理的目的就是解决焊接残余应力(正火等除外)   都 是多层板,每层不厚(根据你的第一条)  有应力 也都被每层板子 的局部变形 吸收了
所以根本不用热处理  如要热处理  因为任何材料在冷却后均有不同程度的变形  每层的 变形方向肯定有不一样的  反而增加了 层层之间的应力
发表于 2019-9-8 15:03:56
taozb + 5 分析透彻!
蓝天 + 5 积极参与
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
学习学习
发表于 2019-10-31 18:43:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081989 second(s), 80 queries , Redis On.
