[讨论]
3.2K |15
wx_            VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2019-9-6 18:19:44
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_             发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
顺序在明确一下,最好一行对应一个数字,序号1是回流槽还是精馏塔下料
发表于 2019-9-6 18:44:04
催化一粟 + 8 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
精馏塔下料是指精馏塔回流管线吗?
发表于 2019-9-6 18:45:21
催化一粟 + 3 积极参与
wx_            楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
①精馏塔下料②回流槽排空③精馏塔回流④精馏塔顶采出(溢流至另外一储槽)
发表于 2019-9-6 18:45:36
催化一粟 + 3 积极参与
xinht1 发表于 2019-09-06 18:45
精馏塔下料是指精馏塔回流管线吗?
1是精馏塔冷凝器下料。3是精馏塔回流
发表于 2019-9-6 18:46:37
催化一粟 + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
塔是常压还是减压
发表于 2019-9-6 18:47:00
催化一粟 + 3 积极参与
xinht1 发表于 2019-09-06 18:47
塔是常压还是减压
减压塔,回流减少的时候塔压正常
发表于 2019-9-6 18:48:27
催化一粟 + 6 积极参与
塔是常压还是减压
精馏塔回流是用离心泵
发表于 2019-9-6 18:56:28
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
堵了之后,回溜槽和外界的压差就产生了,回流泵入口压力就有增加一个来自塔内的负压和回溜槽内液位的静液柱,这样泵入口压力会减小,当装置气蚀余量比较小的情况下,泵有可能会气蚀,泵出口回流量自然减小,有可能产生回溜槽液位升高,因为气相的负压不会改变,冷凝液的量也不会改变。所以造成回流槽液位升高,不能这样长期运行,对泵不好。
发表于 2019-9-6 19:00:08
催化一粟 + 6 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
减压情况下,塔压主要靠后端的真空系统维持塔压。所以塔压不会发生改变。
发表于 2019-9-6 19:02:28
催化一粟 + 5 积极参与
排空堵了之后,回流槽内形成了正压影响回流泵?    刚入化工不太懂,麻烦您了
发表于 2019-9-6 19:28:39
催化一粟 + 6 积极参与
就是离心泵入口管道压力增大,泵进口吸入压力降低,回流流量就会降低是吧?
发表于 2019-9-6 19:31:52
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
是这个意思,但不一定正确,找别人确认一下。
发表于 2019-9-6 19:33:15
好的    完了我还有问题请教请教您
发表于 2019-9-6 19:36:43
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
回溜槽内会静液柱是原有的,是正压,堵住之后会再用回流泵抽会产生一个拆里托利真空现象。这样入口压力上就增加了这个,泵需要克服这个,所以泵入口压力会降低。
发表于 2019-9-6 19:37:39
催化一粟 + 10 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
wx_             发表于 2019-09-06 19:36
好的    完了我还有问题请教请教您
继续发帖多多交流,还得请教一下真空管路怎么配置的有没有坡度,如何倾斜。
发表于 2019-9-6 19:38:45
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.352999 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
