海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[资源分享] 【海川设备猜猜看】化害为利来扬水,不用电来不用油
2.8K |18
|关注本帖
沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机
水锤泵的工作原理是利用水在流动中突然受阻后产生比正常压力高十倍以上的瞬时水锤压力实现提水。
水锤泵系统主要由动力水管(进水管)、泵体、排水阀、压水阀、缓冲筒、出水管六大部分组成。水锤泵工作前,排水阀在磁隙弹簧作用下处于开启状态,输水阀在磁隙弹簧和自身重量作用下处于关闭状态。开机时人为控制排水阀进行开启→关闭→开启→关闭往 复运作几次后,水泵就能自动运行。开机后,有一定落差的水通过动力水管(进水管)经打开的排水阀向外流出,当排水阀内侧的压力增加至大于排水阀磁隙弹簧压 力时,流动着的水就推动排水阀迅速关闭,即发生水锤现象,此时泵体内的水压力急剧上升,迫使输水阀开,部分水被压入缓冲筒。排水阀内侧压力迅速下降,排水 阀在磁隙弹簧和负压作用下重新打开,输水阀在自身重量、磁隙弹簧压力及缓冲筒空气室内水压力的作用下重新关闭。在水流的作用下,上述动作周而复始地自动运 行。当缓冲筒内的水压强增加到大于扬水管内的压力时,水就从出水口流出来。
发表于 2019-9-7 12:43:50
已绑手机
发表于 2019-9-7 14:46:54
Peterpaul彼得保罗
已绑手机
一种环保消音水锤泵,包括:设置在河渠水中的动力管,动力管与设置在河渠水中的泵体、竖直的进水管的底部连接,进水管的顶端与输水阀连接,输水阀与扩散管连接,进水管顶端,以及输水阀和扩散管被密封在空气罐中,空气罐的上半部分裸露在河渠的水面上,下半部分浸在河渠水中,浸在河渠水中的空气罐与出水管连接。本发明充分利用水的降噪音作用,将水锤泵的大部分构件都浸在水中,利用水的屏蔽作用,将传播到空气中的噪声降到最低,同时利用空气罐密闭输水阀,使输水阀产生的噪声不能直接进入外部的空气中,有效的降低了输水阀所产生的噪声。本发明还采用了软硬结合的阀瓣密封方式,整体噪声水平可以控制在85分贝以下。
发表于 2019-9-7 17:31:32
哈哈,这个我小时候真见过,的确是水锤泵,而且我们当时用的还是土法水锤泵。
发表于 2019-9-11 11:05:07
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.081386 second(s), 66 queries , Redis On.
